Problem z odpalaniem i drżącym silnikiem
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Do pompiarza - do sprzwdzenia
-kat wtrysku
-wtryski
-wydatek szczatkowy
-wolne obroty na ciepłym silniku ile masz?
-kat wtrysku
-wtryski
-wydatek szczatkowy
- munior
- Forumowy spamer :)
To nie dawka tylko przyspieszacz kąta wtrysku .Wygląda na to że masz zbyt pużny kąt wtrysku .A Przyspieszacza oczywiście trzeba uzywać przy odpalaniu jak jest poniżej zera .Ale żeby po wciśnieciu go po ok.1 minucie zaczynał drżeć to już nie normalne .Jak po sprawdzeniu i ustawieniu kąta bedzie dalej to samo to tak jak pisze grandi,Gonzo99 pisze:Niestety po 1 dniu gdy chcialem odpalic rano odpialił ok lecz gdy dawke chcialem po chwili zmiejszyc to silnicz zaczął drżeć
grandi pisze:-wtryski
-wydatek szczatkowy
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Czyli nie ma problemu z paleniem,tak jak piszesz w temacieGonzo99 pisze:gdy chcialem odpalic rano odpialił ok
Przyspieszacz kąta wtrysku,a nie dawkę.Poczekaj dłużej,nie chwilę...i bardzo możliwe,że wystarczy wyregulować obroty biegu jałowego po nagrzaniu silnika.Gonzo99 pisze:lecz gdy dawke chcialem po chwili zmiejszyc to silnicz zaczął drżeć
To normalne w mroźne dni.Gonzo99 pisze:biały dymek leciał z tyłu
Mała lekturka:
Oczywiście nie można wykluczyć jakiś uszkodzeń w układzie paliwowym lub po prostu źle ustawionego kąta wtrysku,ale musisz podać jakie masz obroty jałowego po nagrzaniu,bo może nie ma powodów do paniki
