Sprzęgło nie odbija
flashhh
Sprzęgło nie odbija
Post autor: flashhh » ndz mar 14, 2010 12:15
Wita, zastanawiam się co mnie jeszcze spotka w moim świeżym 10 letnim nabytku spotka. Bora z silnikiem 1.9tdi AJM , otóż w pewnym momencie zauważyłem że nie mogę zmienić biegu , okazało się że pedał sprzęgła jest przy podłodze ( nie odbił ). Zaglądam do zbiornika z DOT4 a tutaj płyn widać , natomiast jak zacząłem dolewać to weszło mi ok 300ml ( nie wiem jak sprawdzać poziom płynu hamulcowego skoro w zbiorniczku jest OK ?).
Ale chodzi o to co jest powodem że nie odbija bo po dolaniu płynu pedał jest OK ale zdarza się że zostanie w dole ?
Jest chyba zapowietrzony bo jak nacisną kilka razy to się robi twardszy , czy zapowietrzenie może taki objaw powodować i czy trzeba też hamulce odpowietrzyć ?
pozdr
flashhh
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz mar 14, 2010 12:20
flashhh pisze:hamulce odpowietrzyć ?
Nie tylko hamulce ale i wysprzęglik należy odpowietrzyć . Jezeli masz zapowietrzoną pompę ABS . .To musisz jechać do warstatu posiadajacego odpowiednie urządzenie do odpowietrzania. Bo inaczej zwalisz sobie pompę .
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
flashhh
Post autor: flashhh » ndz mar 14, 2010 13:19
Ale troche to dziwne bo nie zauważyłem żadnych objawów zapowietrzenia czy braku hamulca .
Gdzieś wyczytałem że pompa sprzegła ma wyżej pobór płynu i jako pierwsza przestaje funcjonować więc może mojej pompie ABS nic nie jest !!
Ile jest płynu w całości tego układu ?
pozdr
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 13:21 przez flashhh, łącznie zmieniany 1 raz.
flashhh
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz mar 14, 2010 13:25
flashhh pisze:Ale chodzi o to co jest powodem że nie odbija bo po dolaniu płynu pedał jest OK ale zdarza się że zostanie w dole ?
Na początek odpowietrz dobrze siłownik sprzęgła , jeśli nie pomoże to takie zostawanie pedału sprzęgła w podłodze świadczy o kończącym się siłowniku sprzęgła , po prostu zaczyna przepuszczać , najlepiej kupić nowy siłownik , ceny nie są jakieś kosmiczne.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz mar 14, 2010 14:41
homsky pisze:po prostu zaczyna przepuszczać , najlepiej kupić nowy siłownik , ceny nie są jakieś kosmiczne.
http://moto.allegro.pl/item949962138_wy ... lf_a3.html
http://moto.allegro.pl/item930240748_wy ... f_luk.html
