Strona 1 z 1
turbo z tdi do TD
: sob mar 20, 2010 19:40
autor: Tomas91
Będzie pasowała tubo z 1.9 tdi do 1.9 td bez przeróbek ???
: sob mar 20, 2010 19:45
autor: wojtas46
: sob mar 20, 2010 20:21
autor: Michał_1977
Tomas91 pisze:bez przeróbek
Nie będzie.
: sob mar 20, 2010 20:43
autor: Tomas91
w takim razie co by trzeba było przerobić ??? Mam turbo razem z kolektorem
: sob mar 20, 2010 21:26
autor: Michał_1977
Tomas91 pisze:Mam turbo razem z kolektorem
Nie wiem jak się ma kolektor do głowicy Twojego TD...jak nie bardzo,to trzeba ją posadzić na tym co masz...chłopaki dorabiają flansze mocujące...
Poza tym jeszcze dopływ/odpływ oleju z/do silnika,połączenie suszarki z kolektorem ssącym itd.
: sob mar 20, 2010 22:28
autor: vision
Tomas91 pisze:Będzie pasowała tubo z 1.9 tdi do 1.9 td bez przeróbek ???
z jakiego TDI jakie T i jakie masz
z 1Z /AFN pasuje do TD bo miałem
: sob mar 20, 2010 23:00
autor: Tomas91
Turbo jest z 1Z . Miałeś takie założone i przerabiałeś coś ???
: sob mar 20, 2010 23:23
autor: Balugass
ja do swojego wstawiłem z TDI miałem K03 i kupiłem K03 tyle ze różniły sie kolektorem i strona gorąca(mocowanie do kolektora)rozebrałem jedna i druga i zmieniłem strony gorące spasowałem założyłem i śmiga wiec wszystko zalezy jaka masz turbo bo z tego co wiem to k03 ma mocowanie do kolektora na 3 sruby a garetty na 4 wiec nie podpasuje
: ndz mar 21, 2010 12:01
autor: JABcok20
Ja mam z 2.5 tdi ale bez flanszy sie nie obejdzie. Chociaz turbo z całym kolektorem podejdzie bexz problemu( czy może sie myle )
jedynym problemem jest spływ oleju do miski który trzeba z jajem zrobić i zasilanie olejem najlepiej zrobić elastyczne do tego musisz mieć ten plastikowy kawałek dolotu z filtra aby jaoś to podlączyć z puchą
ew. można by założyć z 1z to łatwij by się wyregulowało ciśnienie.
do vnt musisz mieć już sterowanie mechaniczne lub elektroniczne.
