przepływowomierz tnie dawkę? wyższe spalanie?
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » pt mar 26, 2010 13:05
Witam dzięki uprzejmości mojego znajomego porobił mi logi dynamiczne....
wszło że przeplywka tnie dawkę paliwa :chytry: chyba tAK to się zwie....
moje pytanie?
czy ma to znaczenie co do wzrostu żuzycia paliwa???
czy czyścić to czy kupić nowy?
mam auto od niedawna więc nie wiem jak powinien chodzić z dobrą przepływką?fakt faktem po 120 mogło by byś lepiej.... nie mam porównania
logii: http://vaglog.rtnet.pl/jurzykjacek_8656.html
http://vaglog.rtnet.pl/jurzykjacek_8657.html
http://vaglog.rtnet.pl/jurzykjacek_8658.html
http://vaglog.rtnet.pl/jurzykjacek_8659.html
http://vaglog.rtnet.pl/jurzykjacek_8660.html
http://vaglog.rtnet.pl/jurzykjacek_8661.html
http://vaglog.rtnet.pl/jurzykjacek_9120.html
http://vaglog.rtnet.pl/jurzykjacek_9121.html
http://vaglog.rtnet.pl/jurzykjacek_9122.html
http://vaglog.rtnet.pl/jurzykjacek_9123.html
http://vaglog.rtnet.pl/jurzykjacek_9124.html
http://vaglog.rtnet.pl/jurzykjacek_9125.html
mi tam te logii nic nie mówią....
[ Dodano: 26 Mar 2010 12:07 ]
jest gdzieś fotoporada co do czyszenia?
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 13:06 przez jacekPlacekkk, łącznie zmieniany 1 raz.
twromek
Post autor: twromek » pt mar 26, 2010 13:19
EGR zaślepione, przepływomierz wyczyść zmywaczem do hamulców Wurtha, benzyną ekstrakcyjną. Dawka ustawiona ok, tylko ją tnie.
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 13:21 przez twromek, łącznie zmieniany 2 razy.
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » pt mar 26, 2010 13:21
twromek pisze:EGR zaślepione
ja nie zaślepiałem???
a jak to się czyści?psika spreyem? a potem macza w beznynie?czy jak? wiem że mam nie dotykać tego tak?
twromek
Post autor: twromek » pt mar 26, 2010 13:23
Wypsikać żeby nie było syfu, przepłukać benzyną, wysuszyć i gotowe.
A filtr powietrza kiedy zmieniałeś?
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 13:24 przez twromek, łącznie zmieniany 1 raz.
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » pt mar 26, 2010 13:32
twromek pisze:Wypsikać żeby nie było syfu, przepłukać benzyną, wysuszyć i gotowe.
wyciagać trza z tej rury przelotowej
twromek pisze:A filtr powietrza kiedy zmieniałeś?
to u mnie podstawa :helm:
a na pytNIE ZE SPAlaniem ktos odpowie?
co jeśli to nie pomoze?
twromek
Post autor: twromek » pt mar 26, 2010 13:39
Spalanie zależy od warunków i stylu jazdy. Stan silnika, lane paliwo, wszystko ma wpływ. Co do tego, że jest trochę słabszy to może więcej palić przez to, że naciskasz mocniej pedał gazu.
Ściągasz ta harmonijkową rurę od filtra do turba, ściągasz górę obudowy filtra wraz z przepływomierzem i czyścisz, reszty nie trzeba rozkręcać.
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 13:40 przez twromek, łącznie zmieniany 1 raz.
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » pt mar 26, 2010 14:12
przepływke mam Pietersburga to jest chyba ta którą można czyścić, wymyć na koniec w benzynie ekstrakcyjnej?
ale nie dotykać szmatkami czy pedzelkiem?
bo jak sie wyjmie całkiem to ukaże nam się coś takiego:
zdjęcie zapozyczone z innego tematu
[ Dodano: 26 Mar 2010 15:04 ]
znalazłem nowy: http://www.allegro.pl/item964232164_prz ... rburg.html
a inne po 500?
munior
Post autor: munior » pt mar 26, 2010 17:55
jacekjurzykkk pisze:przepływke mam Pietersburga
Oj coś czuje że kolega ma inną przepływkę niż na zdjęciu i nie chodzi mi o nazwę :grin:A jeżeli auto ze zdjęcia jest kolegi to nawet na pewno inną
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 17:56 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » pt mar 26, 2010 18:14
mam taką: Obrazek
dokładnie zdjęcie mojej, już wiem ze jest inna niż ten wkład....
koszt nowej w ASo po rabacie 479 zł, najpierw może wyczyszczę,
[ Dodano: 26 Mar 2010 17:17 ]
zapodajcie moze jakiś srodek do czyszczenia?
munior
Post autor: munior » pt mar 26, 2010 21:51
jacekjurzykkk pisze:koszt nowej w ASo po rabacie 479 zł,
:bajer: Oszalałeś ?Toż to rozbój w biały dzień,ja kupiłem 2szt na alegro. Jeden za 80zł ,drugi za 55zeta ,oba od razu sprawdziłem w aucie śmigają jak nowe .Teraz mam dwa na zapas :grin:
shark:)
Post autor: shark:) » sob mar 27, 2010 00:49
dołączam się do tematu, ja mam tez TD z 1992 ale takiego czegos za filtrem nie mam....więc co zrobic?
twromek
Post autor: twromek » sob mar 27, 2010 01:06
Mozesz sobie zalozyc jesli chcesz. Gwarantuje Ci, ze w niczym nie bedzie to przeszkadzac.
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » sob mar 27, 2010 20:41
no i po czyszczeniu kupiłem w inter-carsie specjalny preparat do czyszczenia teGo szitu cena 20,50 zł i wyciągnełem wypsiukałem jak szalony potem benzynka i pędzelek siatki doczysciłem elegancko wypłukałem w benzynce..... (było tam tAK czarno nie widać było siatek już tyle sadzy) (nie zdjemowałem siateczek)
no ale wyszuszyłem na słonku złozyłem i Jedzie! dużo lepiej już z dolnych obrotów, i tak jak się ładnie zbierał do 100 teraz tak jedzie do 120.... wskazówka prędkościomierza pnie się równniótko do 100km/h,
czyli czuć różnicę
przed czyszczeniem całkiem odłączyłem pepływkę żeby sprawdzić jak chodzii bez, i róznica była powalająca,
we wtorek będe robił logi Ciekawe czy powinny coś pokazać na +
[ Dodano: 27 Mar 2010 19:44 ]
munior, ale taką używkę to chybił trafił, moja działa ładnie ale tnie dawkę,,,, laik by nie zauważył róznicy
munior
Post autor: munior » sob mar 27, 2010 23:12
shark:) pisze:dołączam się do tematu, ja mam tez TD z 1992 ale takiego czegos za filtrem nie mam....więc co zrobic?
twromek pisze:Mozesz sobie zalozyc jesli chcesz. Gwarantuje Ci, ze w niczym nie bedzie to przeszkadzac.
:rotfl: dobre,a na poważnie .Nie masz bo w TDeku nie potrzebna ,brak kompa .
