Strona 1 z 1
pompa wtryskowa
: czw kwie 01, 2010 20:00
autor: michal1111L
witam
zauwarzyłem ostatnio ze z pompy w ycieka mi paliwo przez taki okragły koreczek po prawej stronie. pomozecie mi z tym? czy potrzebna jest wymiana całej pompy czy moze tylko jakiejs czesci
: czw kwie 01, 2010 20:40
autor: Wiesiek 4
witam pompę można zregenerować nie musisz kupować nowej na pewno będzie taniej tylko dobrego warsztatu musisz poszukać co się zajmują regeneracją .
A tak poza tym to auto ci dobrze chodzi tylko masz ten wyciek możesz wysłać zdjęcie to żebym widział te pompę i korek może tylko jakąś uszczelkę trzeba wymienić z pod tego korka pozdrawiam.......
: czw kwie 01, 2010 20:46
autor: michal1111L
jutro zrobie zdjecie i wysle bo dzis to juz troche za ciemno.
znalazlem warsztat i krzykneli mi 350 za naprawe ale nie powiedzieli co dokładnie tylo ze jakas górna czesc do wymiany
: czw kwie 01, 2010 20:48
autor: Michał_1977
Czy chodzi Ci o wyciek z tego co jest na zdjęciach w tym temacie?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3803990
: czw kwie 01, 2010 20:49
autor: t0mal
michal1111L, A może w tym? ..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
: wt kwie 06, 2010 01:20
autor: Wlodar21
podpowie mi ktos moze czy przerywnie, tak jak by odcinal doplyw paliwa ale jak puszcze mu z gazu i zejdzie na nisze obroty to wszystko gra. ale przy gwaltowny przyspieszaniu lipa przerywa.. czy to pompa?
: wt kwie 06, 2010 07:17
autor: Michał_1977
Wlodar21, -powietrze w paliwie,a więc brak odpowiedniego ciśnienia w pompie,dlatego przerywa.Sprawdź węże paliwowe,zaciski...filtr kiedy zmieniałeś?
: wt kwie 06, 2010 10:12
autor: Wlodar21
aha to to nie pompa? a filter o tym zapomnialem..
