szarpanie silnika
robureczek
szarpanie silnika
Post autor: robureczek » wt kwie 06, 2010 16:28
Witam jestem nowym forumowiczem i od niedawna posiadaczem VW Tourana 2.0 TDI 140 PS Kiedy silnik sie rozgrzeje (90 stopni) na tzw "luzie" czuć drgania, kiedy jade z większą prędkością powyżej 2000 obrtotów silnik szarpie nieregularnie. Ostatniio byłem na komputerku wszystko wykazało ok, a każdy mechanik ma swoją inna teorię (koła, dwumas itd) Mieliście podobny problem?? Pozdrawiam
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 06, 2010 20:59
robureczek pisze:Ostatniio byłem na komputerku wszystko wykazało ok
czyli błedów nie było :grin: ?
robureczek
Post autor: robureczek » wt kwie 06, 2010 21:18
dokładnie nie bylo błędów
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt kwie 06, 2010 21:39
robureczek pisze:a każdy mechanik ma swoją inna teorię (koła, dwumas itd
W takim razie jak nie ma błędów elektronicznych pozostaje wykluczanie wszystkiego po kolei - ustereki mechaniczne krok po kroku.
1, jeśli jakiś mechanik mówi że to koła to wyważ koła (koszt około 50 zł za komplet i już jesteś o jeden krok bliżej do rozwiązania problemu.
2, jeśli ktoś mówi że to koło zamachowe to trzeba je sprawdzić i osłuchać ( wprawne ucho od razu pozna wybite koło zamachowe)
3, masz DSG, procedura sprawdzenia i dopasowania sprzęgieł w takiej skrzyni to też banał (wystarczy laptop, VAG i procedura)
Kilka godzin wizyty u mechanika z JAJAMI i autko zdiagnozowane :grin: Przecież zupełnie inaczej auto zachowuje się z niewyważonymi kołami, czy z szarpiącym sprzęgłem w DSG czy z uszkodzonym dwumasem.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
