AFN czy przy wymianie rozrzadu wymienia sie pompe wody?
: śr kwie 14, 2010 14:19
Gopf III AFN 110km. Mam takie pytanko bo szukałem i nigdzie nie znalazłem. Czy przy wymianie rozrzadu wymienia sie pompe cieczy chłodzącej?
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
Dobrze Ci powiedzieli, że nie jest napędzana tym samym paskiem. Ale warto wymienić za jednym razem, bo przy zmianie rozrządu dostęp do pompy jest o wiele wygodniejszy.Tak masz racie ja terz tak sadziłem tylko chodziło mi o to ze w jednym sklepie jak się pytałem o rorząd to mi powiedzieli ze pompy nie trzeba wymieniac bo w AFN-ie nie jest napedzana tym samym paskiem i chciałem się upewnic.?
kurde a byłem przekonany że jest tak samo jak w AHF....mea culpapago85 pisze:pompy nie trzeba wymieniac bo w AFN-ie nie jest napedzana tym samym paskiem
W sklepie mieli rację.Nie jest napędzana paskiem rozrządu tylko klinowym więc nie musisz.Ale jak pisze czayen, możeszpago85 pisze:Gopf III AFN 110km. Mam takie pytanko bo szukałem i nigdzie nie znalazłem. Czy przy wymianie rozrzadu wymienia sie pompe cieczy chłodzącej?
