Znowu notlauf 1.9 1Z
Exted
Post autor: Exted » pt kwie 23, 2010 08:20
Witam.
Ogolnie oczytany jestem w temacie (przynajmniej tak mi sie wydaje...)
Dzisiaj jade w dalsza trase, a wczoraj nagle silnik przestal pracowac tak jak trzeba...
Ogolnie objawy sa takie, na 1 ciagnie do odciecia, 2 do ok 3800, 3 to juz jakies 3000, 4 2800 i na 5 to juz w ogole do jakis 2300 obr/min i czkawka.
Posprawdzalem na szybko wezyki, niby wszystko jest ok, troche sa otuliny przetarte ale nie widac pekniec. Co mnie zastanawia, to w wezyku od filtra paliwa do silnika sa duze pecherze powietrza (filtr wymieniany jakies 15000 km temu).
Czy odpiecie elektrozaworu N75 da doraznie jakis pozytywne rezulataty?
Pomozcie, bo boje sie wyprzedzac... :-)
Jakie sa najczestrze przyczyny takie stanu rzeczy?
bradley
Post autor: bradley » pt kwie 23, 2010 10:00
Exted pisze:Czy odpiecie elektrozaworu N75 da doraznie jakis pozytywne rezulataty?
Tak, mul w calym zakresie obrotow na kazdym biegu.
Zrob bajpasa.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Exted
Post autor: Exted » pt kwie 23, 2010 10:09
bradley pisze:Zrob bajpasa.
Możesz jaśniej?
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 10:10 przez Exted, łącznie zmieniany 1 raz.
bradley
Post autor: bradley » pt kwie 23, 2010 10:17
Polacz czerwony wezyk z niebieskim omijajac n75.
Exted
Post autor: Exted » pt kwie 23, 2010 10:38
Teraz tego nie zrobie bo jestem w pracy...
Sądzisz, że to może być to?
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » pt kwie 23, 2010 12:49
Ten filtr również przydałoby się wymienić.Dla własnej ciekawości odkręć dolny plastikowy korek na filtrze,wylej przez ten otwór zawartość do słoika.
Exted
Post autor: Exted » pt kwie 23, 2010 13:35
Sprawdziłem te wężyki od N75 tak jak @bradley napisał, że tak powiem, h*** to dało...
Pozostaje mi na szybko wymienić filtr paliwka, bo jest tak pół na pół z powietrzem w tym wężyku, tymbardziej, że nie pamietam kiedy tankowałem na stacji benzynowej...
[ Dodano: 23 Kwi 2010 15:34 ]
A no i jeszcze jedno, nie wiem czy to ma znaczenie, ale jak zrobilem bajpasa, to N75 nadal był podpięty pod prąd, czy tak miało być?
mobi65
Auto: bmw
Post autor: mobi65 » pt kwie 23, 2010 17:35
A no i jeszcze jedno, nie wiem czy to ma znaczenie, ale jak zrobilem bajpasa, to N75 nadal był podpięty pod prąd, czy tak miało być?[/quote]
tak , kabelek musi byc podpiety pod zaworek
Exted
Post autor: Exted » pt kwie 23, 2010 18:41
Ok, problem rozwiązany. Wymiana filtra paliwa tchneła w niego drugie życie. :-)))))
Kosztowało mnie to 53 zł, pare telefonów, paczke fajek i wagon nerwów. :-)
Pozdrawiam.
lobot25
Post autor: lobot25 » sob maja 01, 2010 19:37
hej mam podobny problem na 1biegu nic sie nie dzieje mozna zamykac obrotomierz natomiast 2,3,4,5 nieraz ma czkawke mianowicie zauwazylem ze w przewodach sa pecherze powietrza .. wczesniej ich nie bylo i przed zima nic takiego sie nie zdarzalo zaczelo po tych mrozach!!!!
pomoizcie co zrobic!
pozdro
