Dziwndy dzwięk - coś drży -roznosi sie po karoseri
Witam mam taki mały problem Od czasu jak kupiłem golfa III 1.9 TDi 90 km na wolnych obrotach po rozgrzaniu słychać rozchodzące się drżenie które przenosi sie po karoserii Byłem na kanale - wydech ok wszystkie gumy całe ruszałem nim i nic nie obciera, osłona plastikowa pod silnikiem przykręcona dobrze Słyszałem w innym golfie III też coś takiego np przy ruszaniu jak silnik jest pod lekkim obciążeniem
RadoVanRac
burza999, Sprawdź poduszki pod silnikiem może są wybite.
misiekk88, Też miałem taki problem, właściwie to mam go nadal tylko w mniejszym stopniu, ale ja zaczołem od wymiany wszystkich 3 poduszek, i tu chcę cię przestrzec żebys nie kupywał tanich podrubek (ja tak zrobiłem) bo po wymianie poduszki pod szkrzynią i przedniej pod silnikiem było ok (pomogło), ale jak wymieniłem ostatnią to myślalem że kierownica ręce mi pourywa więc ją wyciągłem porównałem ze starą i się okazało ze ta nowa jest twarda jak plastik (oddałem) i wstawiłem starą.
Teraz jeszcze chcę wymienić plecionkę bo zuwarzyłem że jest troche potargana, może problem zniknie całkowicie
Ostatnio zmieniony śr maja 05, 2010 20:50 przez zaloga, łącznie zmieniany 2 razy.
