Silnik / filtr powietrza zalany olejem
fallen
Post autor: fallen » śr maja 12, 2010 23:36
Witam Wszystkich!
To mój pierwszy post na tym forum :)
Posiadam VW Golfa 1.3 z 1988, to mój pierwszy samochód - wiem staruszek, ale jeździł do dzisiaj....
To moje pierwsze auto i przy dolewaniu oleju przelałem.... niestety o ok 2 cm.
Od kilku dni miałem jechać do mechanika aby wymienić olej.... ale niestety nie miałem czasu...
Dodatkowo od czasu do czas w czasie jazdy zaczynała się palić kontrolka oleju + brzęczenie.
Całość po chwili ustępowała, a jeżeli nie należało wyłączyć i włączyć silnik.
Dzisiaj natomiast kontrolka w ogóle się nie paliła i według mnie silnik działał dobrze.
Do momentu kiedy pojechałem do Galerii. Normalnie zaparkowałem i poszedłem na zakupy.
Po powrocie odpaliłem silnik wrzuciłem wsteczny i zacząłem jechać... przejechałem kilka metrów i silnik zgasł - zachowywał się tak jakby zabrakło mu mocy zapaliła się kontrolka od akumulatora + oleju i zgasł(ale bez brzęczenia). Stwierdziłem, że pewnie za mało gazu więc odpaliłem ponownie ale sytuacja się powtórzyła... Dojechałem jedynie z powrotem na miejsce parkingowe.
I otworzyłem maskę: Czuć było olej... na pierwszy rzut oka nie było go widać.
Otworzyłem filtr powietrza - http://img217.imageshack.us/img217/1043 ... 00emed.jpg (mam nadzieje, że nie mylę nazw części)
I znalazłem tam olej.....
Czy możecie mi pomóc i powiedzieć co się stało lub mogło się stać i czy da się jeszcze auto uratować?
Z góry przepraszam za moją niewiedze :(
[ Dodano: 12 Maj 2010 23:57 ]
Dodam że Golf ma dodatkowo wmontowany gaz, który przestał działać kilka dni temu a pod urządzeniem, które obsługuje gaz pojawił się jakiś płyn - wydaje mi się że olej
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 23:39 przez fallen, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 13, 2010 06:42
Za wszystkim stoi przelanie oleju sporo ponad miarę.Teraz możesz się go spodziewać niemal wszędzie....
Poza tym piszesz o benzyniaku,a to dział o silnikach diesla :bajer:
fallen
Post autor: fallen » czw maja 13, 2010 10:17
Dzięki za odpowiedź :)
Przepraszam za napisanie w złym dziale :9 Jeżeli to możliwe proszę o przeniesienie do właściwego działu.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 13, 2010 10:18
Sprawa jest prosta - silnik wyrzucił nadmiar oleju odmą. Zrobiłeś sobie "mokry filtr powietrza" :grin: To że gaśnie i nie ma mocy jest efektem tego, że nie jest w stanie zassać powietrza przez filtr...
Enten
Post autor: Enten » czw maja 13, 2010 14:40
tak jak piszą koledzy. Olej poszedł w dolot.
Teraz masz całość do czyszczenia :)
[ Dodano: 13 Maj 2010 14:41 ]
Teraz masz całość do czyszczenia :) Rozbierz co potrafisz i przepłucz benzyną.
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
fallen
Post autor: fallen » czw maja 13, 2010 14:55
Enten pisze:tak jak piszą koledzy. Olej poszedł w dolot.
Rozebrać? Czyli powinienem zdjąć całą obudowę filtra? Czy tylko w budowie przetrzeć?
Czy przez ten rozprysk mógł się zapchać mechanizm od gazu?(nie mogę odpalić z gazu a kiedy przełączam po odpaleniu z benzyny to gaśnie)
P.S Dzisiaj spuściłem olej do normalnego poziomu. silnik od razu lepiej działa :)
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 13, 2010 18:06
Z gazem lepiej jedź do gazownika jeśli nie wiesz co robić, bo możesz zrobić sobie (i komuś) solidną krzywdę.
A dolot cały wymontuj i czyść.
fallen
Post autor: fallen » pn maja 17, 2010 22:10
to pewno :) Gazu nie tykam :)
