wtrysk sterujący jakie objawy? POMOCY!
witam. Jakie są objawy padniętego wtrysku sterującego? Auto nrrmalnie wkręca się na obroty, strasznie ciężko pali na zimnym, musze mieć rozłączony kabel od czujnikga temp zeby mi cały czas swiece grzały. W meas block grupa 000 kąt wtrysku wynosi 49-55 a jak przełącze na basic setting to kąt wtrysku wynosi 00 zaczyna trzepać silnikiem i sadzić białym dymem. Przesuwam pompę i nic sie nie dzieje nie reaguje. POMOCY!
[ Dodano: 18 Maj 2010 18:46 ]
dodam ze to golf 3 1.9 tdi 90ps
KOSA1987, dziwne ze na BS az tak duża różnica w kątach ale ustaw tylko koniecznie na dogrzanym silniku kąt musi sie zmieniac jak ruszasz pompą. przesuń ją max w strone silnika i malutkimi *#cenzura#* odsuwaj kontrolując kąt. a wtrysk sterujący mozesz sprawdzic jak jedna osoba bedzie go trzymac na 1500-2000 obrotów a druga osoba niech popuka we wtrysk wtedy jak bedzie kulał tzn ze wtrysk kiepski tak gdzies kiedys czytalem
rozrząd idealnie na znaki ustawiony. Mam jeszcze pytanie. Jest jakas blokada do pompy?
[ Dodano: 19 Maj 2010 07:32 ]
zauważyłem że jeszcze jest tak ,że nie moga zaadoptować kąta wtrysku. (silnik=>logowanie 12233=>adaptacja=> blok nie pamietam juz chyba 04 i tam wyskakuje mi erroe jakby nie było tej opcji a w innym tdi moge zmienic minimalnie kąt tym sposobem)
- munior
- Forumowy spamer :)
Jest .Trzpień 15,5mm wkładany przez otwór w kole pompy w specjalny otwór w bloku silnika.Jak wszystko ustawione ok. to powinien wejść przy włożonej blokadzie w wałku rozrządu i punkcie GMP ustawionym na kole zamachowymKOSA1987 pisze:Mam jeszcze pytanie. Jest jakas blokada do pompy?
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 10:36 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
to znaczy jaka i gdzie?tjwasiak pisze:Ale idealne ustawienie rozrządu to jeszcze nie wszystko... Przecież jest jeszcze osobna regulacja kąta wtrysku!
[ Dodano: 19 Maj 2010 17:28 ]
tutaj znajdują się moje logi
