Alternator + obrotomierz
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » sob maja 29, 2010 00:13
Witam, kolejne pytanie z elektryki, zalatwilem sobie licznik z obrotomierzem, mam alternator z zaciskiem "W", dzis podlaczylem licznik i kabel z zacisku "W" do pinu 2 w czarnej kostce. Obrotomierz ani sie nie ruszyl. Pytanie jest takie, co za sygnal wychodzi z zacisku "W"?? jak go sprawdzic?? alternator mialem w naprawie i albo elektryk dal ciala albo obrotek poszedl sie pasc. Z gory dzieki za pomoc :bigok:
(w szukajce nic nie ma ten temat :grin: )
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob maja 29, 2010 00:36
Witam.
Pin nr 2 to jest mit, ktoś źle podał i każdy papuguje. Prawidłowym miejscem podłączenia jest pin 8, wtyczka biała:
Dodam, że do licznika dochodzi w te miejsce kabel (czerwony z czarnym paskiem). W skrzynce elektrycznej można się dokopać i podłączyć prawie ori ;]
Sygnał z alternatora, napięcia zmiennego ma wartość około 16V.
Ostatnio zmieniony czw sie 07, 2014 13:52 przez Lukassso, łącznie zmieniany 1 raz.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » sob maja 29, 2010 00:52
Lukassso, jutro sprawdze, jesli bedzie ok tp dawaj adres na priw to wysle Ci zimne piwko :grin: dzieki sliczne :bigok:
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob maja 29, 2010 00:58
Mieniu_69 Zgadywałem, że chodzi o licznik na 2 wtyki :bajer: Sprawdź za dnia i zdaj relacje, życzę powodzenia.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » sob maja 29, 2010 00:59
Lukassso, wieczorkiem dam znac :bajer: pozdro
[ Dodano: 29 Maj 2010 23:49 ]
Lukassso, zimny browar for You, obrotomierz dziala :bigok: :okej:
pozdro :bajer:
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob maja 29, 2010 23:49
Mieniu_69 Przyjemność po mojej stronie :bajer:
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » ndz maja 30, 2010 02:08
jak ja potrzebowałem tego info to wszyscy wciskali tylko ze 2 pin a jesli to 8 to sie zdenerwuje bo przez nr 2 zepsułem obrotka
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
