Olej z EGR
marian88
Olej z EGR
Post autor: marian88 » śr cze 09, 2010 10:44
Zauważyłem, że z EGR cieknie mi olej. Poza tym że czasem trochę przykopci (chociaż codziennie widzę o wiele czarniejsze chmury z innych samochodów) to wszystko działa jak należy, samochód przyspiesza jak powinien, Vag nie pokazuje żadnych błędów. Czy ten olej to znak że nadchodzi czas turbiny i trzeba będzie ją zregenerować lub wymienić?
Tutaj kilka fotek jak to wygląda w rzeczywistości (efekt widoczny na zdjęciach został uzyskany po przejechaniu blisko 1500km od wytarcia wcześniejszej warstwy oleju):
http://img514.imageshack.us/i/dsc03925r.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img96.imageshack.us/i/dsc03924oa.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img97.imageshack.us/i/dsc03923o.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img401.imageshack.us/i/dsc03922j.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony sob sie 13, 2011 15:02 przez marian88, łącznie zmieniany 2 razy.
gregorian21
Post autor: gregorian21 » śr cze 09, 2010 11:15
Moim zdaniem to jest wyciek z zaworu recyrkulacji spalin. Zaworek jest do czyszczenia, bądź wymiany...
macv6
Post autor: macv6 » śr cze 09, 2010 12:10
Fotki nie przedstawiają turbiny tylko zawór recyrkulacji spalin (EGR). Na początek wyczyść go i wymień o-ring między zaworem a kolektorem.
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 12:10 przez macv6, łącznie zmieniany 1 raz.
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » śr cze 09, 2010 15:10
Wyczyść dolot od turbiny po kolektor dolotowy,szczególnie przy intercoolerze-tam zapewne będzie najwięcej oleju i wypnij odmę z dolotu-wtedy przekonasz się co puszcza olej-turbina czy odma.
marian88
Post autor: marian88 » śr cze 09, 2010 16:39
macv6 pisze:Na początek wyczyść go i wymień o-ring między zaworem a kolektorem.
A opłaca się to robić? Czy może lepiej wymienić cały ten zawór? Czy może póki nie ma problemów nic nie ruszać?
VW GOLF IV 1.9TDI AJM 2002r.
gregorian21
Post autor: gregorian21 » śr cze 09, 2010 17:14
Najlepiej zaślepić EGR zupełnie, będziesz miał spokój na zawsze...
