MK2 1.6 TD dziwna praca skrzyni, przesunięcie biegów??
: ndz cze 13, 2010 00:40
Witam. Otóż ostatnio robilem przeguby w swoim Mk2. I po zakonczonej robocie nie moge wbić wstecznego... Dodam że przeguby robiłem po tym jak mi odpadł od strony skrzyni przegub, wewnętrzny... I podczas holowania sobie tam latal... I jest tak.. Biegi się przesunely w lewo... jeśli chce wbić pierwszy bieg, to nie wejdzie... brakuje mi tego przesynięcia w lewo.. Więc muszę tak jakby wbijać wsteczny tylko nie aż tak bardzo ciągnąc do siebie... wtedy wpada jeden, dwa jest w dół ale też lekko przesunięte... trzy, cztery i piątka jest bliżej niż zazwyczaj była... A wstecznego nie ma wcale....
Co może być przyczyną?? Bo nie wiem czego się chytać... Zmieniłem te takie no.. Nie wiem jak to nazwać... taki plastik na mechaniźmie od skrzyni i ten taki pręcik zakonczony plastikami, chyba wiecie o co kaman...
Jak by co to autko to MK2 1.6 TD 1V skrzynia 4T. I jak już jestem przy skrzyni, to dodam że podczas cofanie mi się coś tlucze, strzela, myślalem że to te przeguby, ale niestety po zmianie nici...
