Strasznie piszczy
markozlo
Strasznie piszczy
Post autor: markozlo » ndz cze 13, 2010 15:54
mam taki problem, po odpaleniu auta w ciepły dzień (pow. 20 stopni)
przy włączonej klimie (climatronic) okrutnie piszczy w okolicy w paska
jak wyłączę klimę lub przełączę w eco to natężenie pisku spada o ok 80%
podczas jazdy z włączoną klimą w momencie przyspieszania natężenie pisku wzrasta
co może być przyczyną takiego pisku, co mogło się zużyć
jeżeli ktoś ma jakieś sugestie to proszę o pomoc :)
mr_exclusive
GTI POWER
GTI POWER
Post autor: mr_exclusive » ndz cze 13, 2010 22:36
sprawdź pasek, może kółko napinacza paska klinowego
Pozdr,
Arek
Moje EX GTI Turbo:
viewtopic.php?t=169032
Polo 9N 1.9TDI Highline
Tani Hosting www zapraszam!
rozyk_l
Post autor: rozyk_l » ndz cze 13, 2010 22:46
hmmm, mi przy włączonej klimie delikatnie buczy wspomaganie. bylem u goscia ktory osluchal silnik słuchawkami lekarskimi i powiedział że to normalne, że klima bardzo obciąża pasek. dziwne troche to dla mnie ale jak mówi żeby sie nie przejmować i jeździć, tak też robię
webster__
Post autor: webster__ » wt cze 15, 2010 21:35
pasek piszczy bo przy wlaczeniu klimy zostaje obciazony i sie slizga.. logiczne ze przy przyspieszaniu wzrasta pisk bo szybciej sie kreci.. wiec nie pozostaje nic innego jak naciagniecie lub wymiana paska..
moje mk3 AAZ+ -120 na rsl
viewtopic.php?p=4030824#4030824" onclick="window.open(this.href);return false;
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » wt cze 15, 2010 22:56
W mk3 padło mi sprzęgło klimy jęk że wstyd było jechać no i opiłki pod kołem klimy:grin: zależy jaki to pisk metaliczny czy gumowy. Być może kiepskiej jakości pasek czasami po wymianie nowe piszczą i naciąg nic nie zmienia zwłaszcza że u nas jest napinacz który samoistnie napina do wartości potrzebnej - chyba że padnie :grin:
markozlo
Post autor: markozlo » śr cze 16, 2010 22:44
dzięki za wszystkie podpowiedzi
okazało się że taki pisk powodowało łożysko od klimy
