Pompa wodna. Demontaż.
Toshiba
Post autor: Toshiba » ndz cze 13, 2010 16:15
Witam.
Czy żeby wyjąć pompę wodną, a raczej jej część (śruby szóstki na klucz 10) to trzeba rozpinać rozrząd i zdjąć koło pasowe od wału? Osłona rozrządu dolna mi przeszkadza a mniemam, że pod nią są jeszcze jakieś śruby od pompy.
Ostatnio zmieniony ndz cze 13, 2010 18:41 przez Toshiba, łącznie zmieniany 2 razy.
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » ndz cze 13, 2010 16:36
nie nie trzeba odkręcasz tylko alternator i łapę altka i pompa jest do bloku przykręcona na 3 albo 4 śrubach już nie pamiętam, jak ją będziesz miał na stole to wtedy sobie ją rozkręcisz na pół
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
Toshiba
Post autor: Toshiba » ndz cze 13, 2010 16:57
Ale, żeby łapę zdjąć trzeba wyjąć pompę wtryskową. A tego robić nie chcę... Bo po prostu nie potrafię. A żadnemu mechanikowi dawał nie będę.
Rozrząd mogę rozpiąć, jeśli będzie trzeba bo już to robiłem kilka razy...
Ostatnio zmieniony ndz cze 13, 2010 16:57 przez Toshiba, łącznie zmieniany 1 raz.
Q_mac
Post autor: Q_mac » ndz cze 13, 2010 18:44
Nie trzeba rozpinać rozrządu, wystarczy że ściągniesz koło pasowe od paska alternatora i pompy wody. Ściągniesz tedy osłonę i będziesz miał dostęp do pozostałych śrub
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » ndz cze 13, 2010 21:06
w żadnym wypadku nie trzeba pompy wtryskowej wymontowywać, fakt dostęp do jednej śruby jest trudny ale nie niemożliwy, uwierz mi już to przerabiałem jakieś pół roku temu, jak spróbujesz to na pewno dasz sobie rade :bigok:
i na pewno nie trzeba rozpinać rozżądu
a i będziesz potrzebował przegubu 1/4" do odkręcenia właśnie tej śruby pod pompą wtrysk.
Ostatnio zmieniony ndz cze 13, 2010 21:11 przez Bartek_R, łącznie zmieniany 2 razy.
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt cze 15, 2010 16:50
Q_mac pisze:Nie trzeba rozpinać rozrządu, wystarczy że ściągniesz koło pasowe od paska alternatora i pompy wody. Ściągniesz tedy osłonę i będziesz miał dostęp do pozostałych śrub
Altek zdjęty całkowicie, koło od pompy wody też i jakoś ta dolna osłona nie chce wyjść ;) Trzeba zdjąć koło pasowe od wału, żeby wyszło. Bo inaczej ni ch...
VireWolf88 pisze:jak spróbujesz to na pewno dasz sobie rade
Próbowałem już wszystkim. A najbardziej przeszkadza mi "wspornik" trzymający rurkę od bagnetu.
VireWolf88 pisze:przegubu 1/4"
A możesz mi pokazać jak to wygląda? Przegubowych kluczy też używałem, ale żaden się nie mieścił. Tam jest za mało miejsca na takie klucze...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt cze 15, 2010 17:56
Toshiba, chcąc wyjąć całą pompę wodną,to musisz zdjąć pompę wtryskową.Nie ma innej opcji.
Natomiast jak chcesz wyjąć sam wkład pompy wodnej,to odkręcasz to co stoi na przeszkodzie przed nią i heja.
Jak nie boisz się rozpinać rozrządu,to dlaczego czujesz bobu przd zdjęciem pompy wtryskowej?Przecież to bułka z masłem.Odkręcasz rurki metalowe,następnie pompę od wspornika i odsuwasz ją na bok bez potrzeby odpinania linek itd. :bigok:
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt cze 15, 2010 17:57
Toshiba pisze:VireWolf88 napisał/a:
przegubu 1/4"
prosze: Obrazek Obrazek Obrazek
tym to odkreciłem tylko zamiast tej rączki śrubokrętowej miałem taką w kształt litery T i kawał rury było ciężko ale poszło, przegub można kupić w większości motoryzacyjnych ok 6PLN :bigok:
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt cze 15, 2010 17:57
Toshiba pisze:Próbowałem już wszystkim. A najbardziej przeszkadza mi "wspornik" trzymający rurkę od bagnetu.
Niczym nie dostaniesz się do dwóch śrub pod pompą wtryskową.Zapomnij o tym. :bajer:
[ Dodano: 15 Cze 2010 17:59 ]
VireWolf88, niewykonalne.
Ja też z tym walczyłem i odpuściłem.Zdjąłem p. wtryskową i z głowy.
Ponoć jest to do zrobienia w Audi 80,bo ma inny wspornik.
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt cze 15, 2010 18:01
Michaś_1977 pisze:chcąc wyjąć całą pompę wodną,to musisz zdjąć pompę wtryskową.Nie ma innej opcji.
Widzę że mi nie wierzycie że nie trzeba wyciągać pompy wtr...
ok :cry:
[ Dodano: 15 Cze 2010 18:03 ]
Szkoda że nie zrobiłem zdjęć ale myślcie sobie co chcecie...OT
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt cze 15, 2010 18:12
Tylko pytanie czemu umijać jak ognia zdejmowania pompy? Toż to 5 min pracy więcej, dłużej zejdzie z tym kombinowaniem, a wspornik trzeba naprawdę mocno dopirdzielić bo się odkręci.
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt cze 15, 2010 18:20
Michaś_1977 pisze:dwóch śrub pod pompą wtryskową
Dwóch? :helm: Ja tam widzę jedną... No chyba, że się mylę.
Co do zdjęcia pompy wtryskowej. Z książką sam naprawiam sobie poradzę czy macie jakieś wskazówki co do tego? Rozumiem, że jej koło trzeba zdjąć. Nie będzie problemów z założeniem później? Trzeba potem je założyć tak jak było na znakach?
Boj się, bo nigdy jej nie zdejmowałem...
Mechanikowi nie mam zamiaru dawać ;)
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt cze 15, 2010 18:26
nie mylisz się chodzi tylko o tą przy bagnecie
koło jest na klinie więc źle go nie założysz tylko rozrząd ustawiasz na znakach i ma grać
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt cze 15, 2010 18:40
Jak wymontować dobrze pompę wtryskową? Bo w książce niestety tego nie ma :(
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 18:40 przez Toshiba, łącznie zmieniany 1 raz.
