Strona 1 z 2
dziwna turbodziura 1.9tdi 1Z
: pt cze 25, 2010 10:30
autor: magneto2000
Siemanko!
Wczoraj miałem dłuższą trasę i zauważyłem dość dziwne objawy w moim golferze. Mianowicie na piątym biegu przy przekraczaniu 2000 obr/min pojawia się turbodziura. Robiliśmy logi dynamiczne i wyszło, że na 2-3 sekundy spadają obroty do 1900 traci moc, po czym za chwilę przyśpiesza jak by nigdy nic. Może i by mnie to zbytnio nie zaniepokoiło gdyby nie fakt, że nie dzieje się tak za każdym razem. Macie jakieś pomysły co to może być
. Nadmienię tylko, że sam silnik nie daje oznak jakby się dławił czy coś przerywało. Odczucie jest raczej jakby mi nagle na dachu żagiel wyrósł i pod wiatr dmuchnęło
Re: dziwna turbodziura 1.9tdi 1Z
: pt cze 25, 2010 13:24
autor: l_witek
Witak
Miałem podobne objawy pomogła wymiana filtra powietrza i paliwa.
Pozdro
: pt cze 25, 2010 22:53
autor: pessos
Skoro nie ma notlaufa i błędów, a silnik zwalnia to nie ma doładowania w skutek przycinającej się sztangi. Kanał, WD-40 czy co innego, brecha i rozruszać ją, obficie smarując.
Powinno pomóc
: czw lip 01, 2010 10:12
autor: arwam
pessos, a gdzie w 1Z masz sztangę?
to nie jest turbo VNT tylko WG a akurat na turbinie K03 nawet zamulanie na max nie robi najmniejszego wrażenia.
raczej bym sprawdził N75 a jeśli jest sprawny to wężyki i stan samej turbiny.
na niej wrażenie zrobi pompa 11mm. obawiam się tylko z własnego doświadczenia że wrażenia mogą być tak dla niej silne że pacjentka może nie przeżyć
reszta standardwow. wymiana filtra paliwa i powietrza. co się wtedy dzieje z ciśnieniem doładowania w momencie kiedy silnik się dławi?
i jak wtedy również z dawkami się sprawy mają.
: sob lip 10, 2010 16:32
autor: l_witek
Taj jak pisałem wyżej wymień filtr powietrza i paliwa a jak szkoda Ci kasy na filtr paliwa odwodnij go a wymień sam filtr powietrza zobaczysz ze będzie poprawa.
Miałem dokładnie tak samo zaraz po kupnie i byłem załamany myślałem ze kupiłem padeke z dogorywającym sprzęgłem ale zupełnie przez przypadek pomogła wymiana filtrów.
: sob lip 10, 2010 20:58
autor: munior
l_witek pisze:zaraz po kupnie i byłem załamany myślałem ze kupiłem padeke z dogorywającym sprzęgłem ale zupełnie przez przypadek pomogła wymiana filtrów.
Ciekawe żeczy kolega prawi ...
wymiana filtrów pomogłą na problemy ze sprzęgłem
cuda normalnie
[ Dodano: 10 Lip 2010 21:01 ]
arwam pisze:a gdzie w 1Z masz sztangę?
No weż
arwam, nie żartuj że nie ma
bo przecież jest tyle że nic się nią nie reguluje
: ndz lip 11, 2010 00:38
autor: arwam
munior pisze:No weż arwam, nie żartuj że nie ma
w 1Z nie masz sztangi która porusza kierownicami w turbinie VNT tylko cięgno które uchyla klapkę od WG.
: ndz lip 11, 2010 10:37
autor: munior
arwam pisze:munior napisał/a:
No zgadza się ,tyle że wygląda podobnie i co nie którzy biorą się za regulacje tym cięgnem myśląc że coś tym ustawią
: ndz lip 11, 2010 15:39
autor: l_witek
munior pisze:Ciekawe żeczy kolega prawi ...
cuda normalnie .
Nie na sprzęgło ale objawy były takie jak opisuje u siebie
magneto2000
Wszystkie mądre głowy tez mi wciskały kit ze koniec sprzęgła
a sam byłem zaskoczony jak po wymianie filtrów problem zniknął.
: ndz lip 11, 2010 19:04
autor: magneto2000
W przyszłym tygodniu wymieniam wszystkie filtry więc zobaczymy czy pomoże.
: ndz lip 25, 2010 22:20
autor: pessos
munior pisze:arwam pisze:munior napisał/a:
no właśnie źle nazwałem jedno jest pewne - mnie się to cięgno zatarło, wd40 rozruszałem i jest gitara
Objawy miałem podobne,czyli zero błędów na kompie a silnik nie chciał iść jak powinien
: sob lip 31, 2010 10:26
autor: l_witek
munior jak tam problem??
: ndz sie 08, 2010 20:04
autor: magneto2000
Pomogła wymiana filtra paliwa. Przyznam się szczerze, że po zakupie golfa był to jedyny filtr, którego nie wymieniłem. Dzięki
l_witek, za pomoc
: ndz sie 15, 2010 17:20
autor: l_witek
magneto2000 pisze:Pomogła wymiana filtra paliwa. Przyznam się szczerze, że po zakupie golfa był to jedyny filtr, którego nie wymieniłem. Dzięki
l_witek, za pomoc
Ciesze się ze pomogłem
