Problem mój polega na tym iz po wcisnięciu gazu bije mi w kierownice sprawa jest o tyle dziwna ze bicie jest do momentu 2,5 tys po wejsciu na wyzsze obroty bicie ustaje dzieje sie tak na kazdym biegu . Jakby silnik dostawał jakis kalibracji to może byc ustawienie pompek lub turbo . Jakies pół roku temu zerwało mi sruby od łapy poduszki silnika wiec nie wykluczam półosi i wewnetrznych przegłubów prosze o pomoc jak je sprawdzic ???
[MK4] bicie w kierownice przy dodaniu gazu
Witam wszystkich
masz bicia czy wibracje calej budy? bo jezeli buda ci drzy to oznaki kończącego sie sprzegła 2masowego. a jezeli bicia sa tylko na kierownicy( bąbel na oponie, krzywa felga, tulejka powiedziała papa, cos z kolumna kierownicza.)
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
Re: [MK4] bicie w kierownice przy dodaniu gazu
POWYMIENIAŁEM WSZYSTKO TULEJKI ŁOZYSKA GÓRNE AMORKÓW ITD. A TRZESIE MI TYLKO SAMĄ KIEROWNICĄ .JEST LEKKI LUZ NA KOLE DWUMASOWYM BO SPRAWDZAŁEM ALE NIC WIELKIEGO MECHANIK POWIEDZIAŁ ZE DO JAZDY MYSLE ZE OK NIEZUCA SILNIKIEM JAK GASNIE. BIEGI WCHODZĄ ŁADNIE. PRZY ODPALANIU TEZ NIE SŁYCHAC METALICZNYCH DZWIĘKÓW [CZY WOGÓLE NIEMOZE BYC LUZU NA DWUMASIE MOZE MECHANIK POWIEDZIAŁ TAK ZEBYM NIEWCHODZIŁ W KOSZTA]. A JAK SPRAWDZIC PÓŁOŚKI CZY PROSTE MOZE ON MAJĄ BICIE. WYWALIC KASE NA DWUMAS 1500ZŁ A JEZELI OKAZE SIE ZE TO NIE TO ??
czy ty myslisz ze 2mas sie rozpada tylko w 1 sposób?
ja obbstawiam 2 mas bo pod obciazeniem wibruje
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
13PAWEL, ustaw poprawnie silnik w komorze i problem zniknie
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
KOLEGO MOZESZ DOKŁADNIEJ MI WYTŁUMACZYC OCO CHODZI Z TYM USTAWIENIEM SILNIKA
- doggie
- Silnik: TSI
za bicie kiery przy dodawaniu gazu zazwyczaj odpowiada walnięty przegub wewnętrzny, miałem podobnie w passacie, gdzie bicie występowało równiez tylko podczas przyśpieszania natomiast po puszczeniu gazu problem znikał
dobra panowie a jak dokładnie sprawdzic samemu przegłób wewnętrzny bo juz niemam siły jezdzic po mechanikach którzy zgarniaja kase a nic konkretnego nie robią mi w tym celu jeszcze troche to pół samochodu wymienie
- evolution
13PAWEL, ustaw silnik tak by oski mialy jednakowy luz, czesto sa poprzesuwane motory i oski preza przy dodaniu gazu
WITAM
usterka rozwiazana wymieniłem przegłób wewnetrzny na kruteszej półosi mam pytanie czy mósze wymienic jeszcze drugi przegłób wewnetrzny pozdrawiam i dziekuje za pomoc
