Uszkodzenie zaworów w AAZ przez podniesioną dawkę?
denu
Post autor: denu » pt wrz 03, 2010 15:53
Dzisiaj zostawiłem golfa na wymianę uszczelki pod głowicą + planowanie. Zadzwonił mechanik i mówi, że jak wyjął zawory to jeszcze takiego czegoś nie widział, że 6 z ośmiu są jakby gumówką od spodu przejechane na pół i jeszcze trochę bym pojeździł to by się rozpadły na dwa kawałki :shock: Najpierw mówił, że to od tego, że podniosłem dawkę. Podczas kolejnej rozmowy zmienił zdanie, bo niby konsultował to z jakimś znawcą, i od dawki to się powinny wypalić. A tu takie proste cięcia.
Ktoś z Was się z tym spotkał? Skąd to może być?
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony pn wrz 06, 2010 20:41 przez denu, łącznie zmieniany 1 raz.
mk3: Obrazek a3: Obrazek
karol8114
Re: Uszkodzenie zaworów w AAZ przez podniesioną dawkę?
Post autor: karol8114 » pt wrz 03, 2010 20:32
Znajomy miał coś takiego w VolVo 1,9 turbo D, grzybek zaworu rozszczepił się na pół, narobił bigosu, deptał go ciągle do czerwoności, obrotomierz non stop zamknięty, no i tak się to skończyło.
denu
Post autor: denu » pt wrz 03, 2010 21:24
no właśnie ja bardzo ostrożnie z nim postępowałem, rzadko deptam do podłogi, poza tym na forum czytałem że AAZ ciężko zajechać, prędzej sprzęgło pójdzie niż silnik...
golfi16TDI
Post autor: golfi16TDI » pt wrz 03, 2010 21:51
mogło byc dak ze poprzedni właściciel sobie deptał.. co nie.. ogólnie moły sie zuzyc od przebiegu auta...
1.6 TDic
bongo
Post autor: bongo » pt wrz 03, 2010 22:14
golfi16TDI pisze:mogło byc dak ze poprzedni właściciel sobie deptał.. co nie.. ogólnie moły sie zuzyc od przebiegu auta...
Ale głupoty gadasz,co nie?
denu, zmień mechanika :bajer:
denu
Post autor: denu » pt wrz 03, 2010 22:27
ale dlaczego zmienić? myślisz że ściemnia żeby mnie na kasę przyciąć?
bongo
Post autor: bongo » pt wrz 03, 2010 22:51
denu pisze:myślisz że ściemnia żeby mnie na kasę przyciąć?
Tak właśnie myślę :bajer:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz wrz 05, 2010 00:20
Chyba, że podwieszały się szklanki - deptanie na zimnym, a w silniku minerał. Albo zawór w pompie oleju. Pozatym to musiała być jednorazowa przygoda, albo splanowali głowice z zaworami - zawór zużywa się z każdej strony jednakowo, bo obraca się w gnieździe podczas pracy.
arwam
Post autor: arwam » ndz wrz 05, 2010 10:28
denu pisze:że 6 z ośmiu są jakby gumówką od spodu przejechane na pół i jeszcze trochę bym pojeździł to by się rozpadły na dwa kawałki :shock: Najpierw mówił, że to od tego, że podniosłem dawkę. Podczas kolejnej rozmowy zmienił zdanie, bo niby konsultował to z jakimś znawcą, i od dawki to się powinny wypalić. A tu takie proste cięcia.
najprawdopobniej ktoś sobie próbował ułatwić uchwyceni zaworu przy docieraniu i to są skutki.
od dawki czy to zbyt wczesnego kąta wtrysku wypalałaby się powierzchnia przylgni zaworu i gniazda w głowicy a nie na grzybku pojawiają się uszkodzenia od tarczy szlifierskiej.
jakby to były tylko pęknięcia to mogłoby to być spowodowane zbyt dużą temp roboczą czy to od głupiego kierowcy który nie zna stanów pośrednich położenia pedału gazu lub od zbyt wczesnego kąta wtrysku ewentualnie od padniętej turbiny która nie dostarczała odpowiedniej ilości paliwa.
arwam
Post autor: arwam » ndz wrz 05, 2010 10:29
denu
Post autor: denu » pn wrz 06, 2010 20:41
zrobiłem zdjęcia:
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » pn wrz 06, 2010 21:08
HA HA to sa naciecia od bosza jakis amator docierał zawory :hmm: MASZ SUPER MECHANIORA :rotfl:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
arwam
Post autor: arwam » pn wrz 06, 2010 21:10
wydaje mi się że to jest uszkodzenie mechaniczne zrobione przez kogoś kto ten silnik składał.
denu
Post autor: denu » pn wrz 06, 2010 21:27
dobry wałek, nie? któryś poprzedni "majster" to w golfie zamontował przed sprowadzeniem albo handlarz po ściągnięciu :grrr:
w sumie to z tego obecnego mechanika to jestem zadowolony, dobrze że to zauważył i mi powiedział, bo inny to by wsadził z powrotem, skoro zleciłem tylko uszczelkę pod głowicą.
tak że wniosek jest taki, że nie wiadomo co w silniku siedzi dopóki sam tam nie zajrzysz i dobrze że to wyszło teraz a nie np. na autostradzie przy 160 km/h.
