Strona 1 z 1
AAZ turbo k14 pytanie
: pn paź 18, 2010 21:09
autor: Balugass
witam!!
dla kolegi w AAZ padło turbo k14... czy mozna wstawic k14 z omegi 2.3 tdic?? niby to i to k14 wic czy wsio bedzie pasowac??pozdrawiam i prosze o odpowiedz:)
: pn paź 18, 2010 22:10
autor: Michał_1977
Balugass pisze:czy wsio bedzie pasowac?
Nie będzie.
Balugass,chcąc to zamontować, będzie trochę kombinacji,bo w Oplu jest prostokątne mocowanie do kolektora,a nie trapezowe jak w Golfie.Trzeba zrobić flanszę.
Samo przełożenie części gorącej nic nie da,bo obie różnią się średnicami,o czym osobiście miałem okazję się przekonać.Część zimna też jest większa.
Oczywiście nie ma rzeczy niemożliwych,tylko tak jak wspomniałem-trzeba pokombinować :food:
: pn paź 18, 2010 23:16
autor: Balugass
dziekiMichaś_1977, ale z golfa II podejdzie wraz z kolektorem?? a moze t3?? kolektor z 1.6 jest taki sam jak z 1.9??
: pn paź 18, 2010 23:22
autor: piotrekgal
Balugass pisze:kolektor z 1.6 jest taki sam jak z 1.9??
wydechowy na pewno, mozna smialo montowac, tylko przy montazu T3 trzeba liczyc sie z tym, ze nie obejdzie sie bez rzezby odplywu oleju do bloku.
Re: AAZ turbo k14 pytanie
: wt paź 19, 2010 00:52
autor: maciyk
piotrekgal pisze: tylko przy montazu T3 trzeba liczyc sie z tym, ze nie obejdzie sie bez rzezby odplywu oleju do bloku.
nie ma ktoś na sprzedaż takiego odpływu albo ktoś mógłby zrobić? Też mam zamiar zmienić na T3 i szukam takiego
: wt paź 19, 2010 07:31
autor: Michał_1977
Balugass pisze:z golfa II podejdzie wraz z kolektorem?? a moze t3?? kolektor z 1.6 jest taki sam jak z 1.9??
Mocowania do głowicy i turbiny ma takie same,ale nie ma dziury na EGR,tylko po co zmieniać?....
Sama suszarka z MK2 bez kolektora w zupełności Ci wystarczy :bigok:
Co do spływu oleju,jego rzeźby lub jego poszukiwań,to wolałbym załatwić miskę olejową od 1,6TD i z głowy.Szybciej i taniej :)
: wt paź 19, 2010 10:03
autor: piotrekgal
Michaś_1977 pisze:ale nie ma dziury na EGR
niekazdy AAZ ma EGR jak ma starsza opcje bodaj przed 94" :pub:
