czy mozliwa taka niesprawnosc n75?
golfmaniac22
a wiec panowie mam do was pytanie czy mozliwe jest to ze zaworek puszcza za duze cisnienie do gruszki i wciaga ja za mocno przezco turbo jest bardziej slyszalne nabiegu jalowym?
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Sztanga wciągana jest tylko do ogranicznika o który opiera się dzwignia sterująca vnt.P.S Masz katalizator?
golfmaniac22
Re: czy mozliwa taka niesprawnosc n75?
katalizator jest przynajmniej mam taka nadzieje ze nie byl wydlubany z niego srodek kwestia jest taka ze slysze na postoju lekki gwizd turbo a nie bylo tak kiedysŁuki_79 pisze:Sztanga wciągana jest tylko do ogranicznika o który opiera się dzwignia sterująca vnt.P.S Masz katalizator?
U mnie turbo słychac od momentu jak pozbyłem sie kata. A skoro u Ciebie to zaczelo występować nagle bez ingerencji w cokolwiek to może wirnik ociera o obudowe muszli? ale to tylko takie moje przemyślenia. Tak jak kolega wyżej napisał sztanga jest wciągana do momentu oparcia o ogranicznik.
golfmaniac22
zrobilem taki test iz podczas pracy silnika na biegu jalowym zdjolem wezyk z gruszki od turbo i ten gwizd ucichl a jakby wirnik ocieral o muszle to chyba zdjecie wezyka z gruszki nie powodowalo by twgo ze przestaje wirnik o nia ocierac, chyba ze jestem w bledziemateo86 pisze:U mnie turbo słychac od momentu jak pozbyłem sie kata. A skoro u Ciebie to zaczelo występować nagle bez ingerencji w cokolwiek to może wirnik ociera o obudowe muszli? ale to tylko takie moje przemyślenia. Tak jak kolega wyżej napisał sztanga jest wciągana do momentu oparcia o ogranicznik.
Po odłaczeniu weżyka z gruszki na wolnych obrotach sztanga odbija do gory a co za tym idzie zmniejsza sie doładowanie czyli jest mniejsze obciązenie na wirnik spręzarki. Gdy sztanga jest wciagnięta do gruszki to jest max doladowanie żeby podasz ruszania auto miało kopa. A gdzie słyszysz ten dzwiek na wolnych obrotach przy turbo czy z wydechu? u mnie slyszalny jest tylko z wydechu.golfmaniac22 pisze:zrobilem taki test iz podczas pracy silnika na biegu jalowym zdjolem wezyk z gruszki od turbo i ten gwizd ucichl a jakby wirnik ocieral o muszle to chyba zdjecie wezyka z gruszki nie powodowalo by twgo ze przestaje wirnik o nia ocierac, chyba ze jestem w bledziemateo86 pisze:U mnie turbo słychac od momentu jak pozbyłem sie kata. A skoro u Ciebie to zaczelo występować nagle bez ingerencji w cokolwiek to może wirnik ociera o obudowe muszli? ale to tylko takie moje przemyślenia. Tak jak kolega wyżej napisał sztanga jest wciągana do momentu oparcia o ogranicznik.
golfmaniac22
sorry ze tak pozno, slysze go z wydechu z ostatniego tlumnikamateo86 pisze:Po odłaczeniu weżyka z gruszki na wolnych obrotach sztanga odbija do gory a co za tym idzie zmniejsza sie doładowanie czyli jest mniejsze obciązenie na wirnik spręzarki. Gdy sztanga jest wciagnięta do gruszki to jest max doladowanie żeby podasz ruszania auto miało kopa. A gdzie słyszysz ten dzwiek na wolnych obrotach przy turbo czy z wydechu? u mnie slyszalny jest tylko z wydechu.golfmaniac22 pisze:zrobilem taki test iz podczas pracy silnika na biegu jalowym zdjolem wezyk z gruszki od turbo i ten gwizd ucichl a jakby wirnik ocieral o muszle to chyba zdjecie wezyka z gruszki nie powodowalo by twgo ze przestaje wirnik o nia ocierac, chyba ze jestem w bledziemateo86 pisze:U mnie turbo słychac od momentu jak pozbyłem sie kata. A skoro u Ciebie to zaczelo występować nagle bez ingerencji w cokolwiek to może wirnik ociera o obudowe muszli? ale to tylko takie moje przemyślenia. Tak jak kolega wyżej napisał sztanga jest wciągana do momentu oparcia o ogranicznik.
golfmaniac22, upewnij się dokładnie,czy rzeczywiście posiadasz jeszcze kata.
User
golfmaniac22
powiem tak wyglonda ze jest ale moze byc tak ze ktos wybil z niego srodek i zostala obudowa, i jeszcze jedno ten dzwiek pojawil sie jakis czas temu
golfmaniac22, tak mi sie teraz przypomnialo ze u mnie turbo też bylo slyszalne przed wycieciem kata ale tylko gdy ucho przyłozyłem do tłumika. teraz po wyciecu kata słychac go nawt 3m od auta.
golfmaniac22
dzieki za odzew jutro bede sprawdzal calu wydech pod katem szczelnosci, takrze przejrze dolot bo dzisiaj dosluchalem sie ze mi gdzies ucieka powietrze, jutro postaram sie to ogarnac i zobaczymy czy wszystko jest ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
