mk 4 tdi wali odma olej do coolera
: wt paź 26, 2010 18:08
witajcie mam problem ,, ubywa oleju widac ze wali odma i dzis weszlem pod autko a tam zalana rura od coolera co jest grane ..
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
Jakim remoncie ??lukaszmarki pisze:a co dziwne po remoncie ubywa mi tego oleju
no tak , w tych miejscach zawsze jest śladowa ilość oleju , jak tylko ciecz ,olej znajdzie ujście to tamtędy wylezie . Nie jest to zwykły oring tylko z takimi rowkami jakby , wyżłobieniami , nie wiem czy one bywają w handlu . Muszę chyba również pomyśleć nad odmą na zastosowaniu separatora , by wyeliminować ewentualne dostawanie sie do dolotu olejuitaliano_83 pisze:Jak są oringi to można je wymienić, wystarczy znać wymiar. Olej zawsze się zbiera w układzie doładowania więc jak jest nieszczelność to zostaje wypychany przez nią przez sprężone powietrze, jak wiadomo ciecz jest nieściśliwa, więc jak znajdzie gdzieś ujście to tamtędy wycieka.
Przemula pisze:no tak , w tych miejscach zawsze jest śladowa ilość oleju , jak tylko ciecz ,olej znajdzie ujście to tamtędy wylezie . Nie jest to zwykły oring tylko z takimi rowkami jakby , wyżłobieniami , nie wiem czy one bywają w handlu . Muszę chyba również pomyśleć nad odmą na zastosowaniu separatora , by wyeliminować ewentualne dostawanie sie do dolotu olejuitaliano_83 pisze:Jak są oringi to można je wymienić, wystarczy znać wymiar. Olej zawsze się zbiera w układzie doładowania więc jak jest nieszczelność to zostaje wypychany przez nią przez sprężone powietrze, jak wiadomo ciecz jest nieściśliwa, więc jak znajdzie gdzieś ujście to tamtędy wycieka.
Wystarczy odmę sprawdzić jak tylko lekko wilgotna to nie ma sensu, zawsze olej będzie się w IC zbierał, jak nie z turbo to z odmy ...Przemula pisze: myśle że nie zaszkodziło by zalożenie separatora oleju na odmę .
Zajedz do ASO VW, Skody czy Seata kupisz oryginał za grosze. Za dwie w kolorze zielonym palcilem po 7 złotych.znalazłem ehhh na allegro oring rury doładowaniacza będzie zamówić
TAK TAK , TE ZIELONE TAKIE , ooo to tużdo taniej na allegro po 16 zł szt. to faktycznie nie bede łapczywy tylko podjade do nich bo po drodze mamDeath_Proof pisze:Zajedz do ASO VW, Skody czy Seata kupisz oryginał za grosze. Za dwie w kolorze zielonym palcilem po 7 złotych.znalazłem ehhh na allegro oring rury doładowaniacza będzie zamówić
Sytuacja u mnie wyglądał podobnie w dodatku jeżdżąc do 2500 tyś obrotów silnika było znośnie ,jednak jak przyciskałem mocniej to olej mi znikał momentalnie nawet potrafił wyssać 2 litry na 1000km , Problemem okazał się zawór odmy w pokrywie zaworów sterowany strumieniem powietrza wytwarzanym podczas obracania się koła z paskiem rozrządu (na foto ten kanał zaznaczony strzałką ), po umyciu tego kanału i przedmuchaniu ( tu użyłem sprężarki ale strumień skierowany w kanał z pewnej odległości ) umyłem też kanały odmy od środka . Po tych zabiegach zapomniałem co to dolewnie oleju do silnika .Dorzucam kilka fotek dla rozjaśnienia tematu. Mój silnik to AXR 101KMlukaszmarki pisze:witajcie mam problem ,, ubywa oleju widac ze wali odma i dzis weszlem pod autko a tam zalana rura od coolera co jest grane ..
