Gdzie i jak podpiać weże od pompy?? i co to jest??
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz paź 31, 2010 20:08
Witam ma pewien problem a mianowicie mam taka dziwne pompe wtryskowa a mianowicie z jakimis ustrojstwami na gorze jeden jest to jakis elektryczne urzadzenie ktore po odlaczeniu auto chodzi na max obrotach a po drugiej stronie mam taka gruszke i nie wiem gdzie podlaczyc weze cisnieniowe bo cos mi sie zdaje ze mam zle podlaczone mozecie mi powiedziec jak i gdzie co podlaczyc nie mam jak zrobic zdjecia pompy poniewaz mam uszkodzony kabel od aparatu i nie mam jak zgrac zdjec. moze jakos ktos mi pomoze??
Ostatnio zmieniony ndz paź 31, 2010 22:02 przez mara_010, łącznie zmieniany 1 raz.
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
munior
Re: Problem z podpieciem wezy
Post autor: munior » ndz paź 31, 2010 20:45
mara_010 pisze:Witam ma pewien problem a mianowicie mam taka dziwne pompe wtryskowa a mianowicie z jakimis ustrojstwami na gorze jeden jest to jakis elektryczne urzadzenie ktore po odlaczeniu auto chodzi na max obrotach a po drugiej stronie mam taka gruszke i nie wiem gdzie podlaczyc weze cisnieniowe bo cos mi sie zdaje ze mam zle podlaczone mozecie mi powiedziec jak i gdzie co podlaczyc nie mam jak zrobic zdjecia pompy poniewaz mam uszkodzony kabel od aparatu i nie mam jak zgrac zdjec. moze jakos ktos mi pomoze??
Bez fotki raczej będzie cięzko ci pomóc bo pomp z "ustrojstwami "było kilka rodzajów i nikt nie wie jaką masz
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz paź 31, 2010 20:57
jest bosha zaraz chyba pojde zrobie zdjecia telefonem moze cos bedzie jeszcze widac. wiec postaram sie zaraz wrzucic
munior
Post autor: munior » ndz paź 31, 2010 21:02
mara_010 pisze:jest bosha
Fakt ,wyjątkowa jakaś :grin:
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz paź 31, 2010 21:05
Na pierwszym zdjeciu widac ta pompe co mam, na drugim zdjęciu widać tam zgiety przewod on był podlaczony do tej gruszki co jest na trzecim zdjeciu a teraz tam gdzie byla podlaczona ta gruszka jest podlaczona manualna linka od ssania czy mozna tego wszytskiego sie pozbyc i do czego te ustrojstwa sluza??
vision
Post autor: vision » ndz paź 31, 2010 22:14
gruszka podciśnieniowa podnosi rpm na zimnym silniku , wyłącza się po osiągnięciu ok 60-70C , steruje tym moduł pod deską rozdzielczą , linkę którą podłączyłeś to nie czasem od przyspieszacza kąta wtrysku jeśli tak to błąd bo idzie zima , pozbyć się można łącząc przyspieszacz z regulacją wolnych rpm tak jak to występuje standardowo w AAZ
opcja 2 to ustawienie odpowiednich woln. rpm i zablokowanie tego kowadełka tymi śrubami po bokach :bigok:
mara_010
Post autor: mara_010 » pn lis 01, 2010 11:55
a jak ta gruszke podlaczyc mozna??? bo do niej idzie wezyk i skad go pociagnac???
a ta linka to byla podlaczona troche nizej wczesniej byla jako ssanie w starym dislu ktory mialem, po przelozeniu silnika podlaczylem ja w tym samym miejscu gdzie byla podlaczona w starym silniku bo dol pompy jest taki sam jak w starej pompie od 1Y
mara_010
Post autor: mara_010 » śr lis 03, 2010 08:19
to ktos mi pomoze??
munior
Post autor: munior » śr lis 03, 2010 10:19
mara_010 pisze:a jak ta gruszke podlaczyc mozna??? bo do niej idzie wezyk i skad go pociagnac???
Ale o którą gruszkę ci się rozchodzi ? bo się pogubiłem .Jak podłączyłeś linkę od przyspieszacza kąta wtrysku( ssania jak to nazywasz) ,to tej gruchy z kawałkiem linki nie potrzeba podłączać
munior
Post autor: munior » śr lis 03, 2010 10:22
Ale o którą gruszkę ci się rozchodzi ? bo się pogubiłem .Jak podłączyłeś linkę od przyspieszacza kąta wtrysku( ssania jak to nazywasz) ,to tej gruchy z kawałkiem linki nie potrzeba podłączać .Vision ,zresztą ci wszystko wyjaśnił
