zatarta pompa wtryskowa tdi 90km
- Adamm
paliwo, zuzycie, daj fusy to powroze
Adamm pisze: daj fusy to powroze
Ostatnio zmieniony sob lis 13, 2010 23:38 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Tankuje na Orlenie Verva. Wczoraj zgasiłem golfa i już nie odpaliłem
Niestety nic nie pomożem. Można zepsuć łożyskowanie pompy jak się bardzo mocno napnie pasek rozrządu, ale prędzej padłaby pompa wody.
- krzysiek1aa
- Ma gadane
Nic tylko regeneracja 1000pln jak nie lepiej w uzywki sie nie baw bo z wymiana przyjdzie cie tyle co regeneracja a gwarancji nie bendzie
1z 1.9 tdi
ALH 1.9 tdi+0,216Bosch+GT1749VB+ CHIPS
a jakieś objawy poza tym ? pompa podaje paliwo ?koszal073 pisze:Tankuje na Orlenie Verva. Wczoraj zgasiłem golfa i już nie odpaliłem
- bradley
Ktora napedzana jest paskiem od alternatora...t0mal pisze: Można zepsuć łożyskowanie pompy jak się bardzo mocno napnie pasek rozrządu, ale prędzej padłaby pompa wody.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
pytanie powinno brzmieć : "co powoduje, że nie mogę uruchomić silnika" a nie jaka jest przyczyna zatarcia pompy wtryskowej - chyba już się nakręciłeś jakąś niesprawdzoną podpowiedzią "fachmana" który "badał Twój przypadek. Zostaw tę pompę wtryskową w spokoju a sprawdź najpierw Vagiem błędy sterownika silnika - jeśli nie będzie żadnych to spójrz czy zapala się i gaśnie kontrolka świec żarowych podczas próby uruchamiania silnika - jeśli nie to popraw luty oraz oszlifuj nóżki przekaźnika 109, sprawdź również położenie klapy gaszącej wewnątrz obudowy zaworu EGR.
bradley, co Ty piszesz ?
Paskiem wielorowkowym napędzana jest tylko pompa wspomagania układu kierowniczego - jeśli mowa oczywiście o jakichkolwiek pompach, pompa wtryskowa i pompa wody napędzana jest paskiem rozrządu.
A to zalezy jaki silnik. Owszem wtryskowa jest napędzana paskiem rozrządu, ale z tego co widziałem w 1Z i w AHU pompa wody umieszczona na samym dole i napędzana oddzielnym paskiem od koła pasowego wału korbowego.pompa wtryskowa i pompa wody napędzana jest paskiem rozrządu
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
Sztomel pewnie mówi o autorze postu, który w podpisie ma mk IV 90km. A tam pompę wody napędza pasek rozrządu.markim321 pisze:A to zalezy jaki silnik
User
- Adamm
w mk4 ?? od kiedy?bradley pisze: t0mal napisał(a): Można zepsuć łożyskowanie pompy jak się bardzo mocno napnie pasek rozrządu, ale prędzej padłaby pompa wody.
A tak racjaSztomel pewnie mówi o autorze postu, który w podpisie ma mk IV 90km. A tam pompę wody napędza pasek rozrządu.
