Mniejsze ciśnienie na czwartym cylindrze ASZ. O co chodzi ??
MaNo
Post autor: MaNo » pt lis 19, 2010 13:46
Mam mały problem i w sumie chciałem potwierdzić to co stwierdził mój mechanik. Mianowicie moja golfina delikatnie nie równo pracuje. Ja myślałem że to może przez padający dwumas, który szarpie i stąd też takie wrażenie nierównej pracy silnika. Nie jestem jakimś specem jeśli chodzi o mechanikę silnika. Mechanik stwierdził, że to prawdopodobnie zawory. Zrobił taki test: Wykręcił wszystkie świece i podpiął jakiś ciśnieniomierz w miejsce świecy i na rozruszniku zaczął nabijać ciśnienie... na trzech cylindrach nabiło po 35 bara a na czwartym max 31. Po czym zrobił drugi test i podpiął w miejsce świecy kompresor nabił ileś tam atmosfer i na 5 biegu przepychał kawałek auto i w jakimś tam momencie kazał mi hamować, a przez odkręcony filtr powietrza nasłuchiwał czy powietrze uchodzi i tym sposobem właśnie na 4cylindrze coś tam uchodziło. Diagnoza: zawór na czwartym cylindrze nie trzyma.
Tutaj pojawia się moje pytanie: Jak się mają te jego metody do diagnozy którą on postawił ?? Może być jakaś inna przyczyna ?? Słyszałem że w PD rzadko się zdarza, że jest problem z zaworami co nie znaczy, że u mnie nie mogło się coś podziać :|
arthek
Re: Mniejsze ciśnienie na czwartym cylindrze ASZ. O co chodz
Post autor: arthek » pt lis 19, 2010 14:52
A podpinałeś vaga ?
Diagnozowałes auto statycznie i dynamicznie ?
Sprawdź korekcje w kanale 013 , zobacz co się dzieje na czwartym cylindrze.
W/g mnie trzeba zobić próbę olejową.
Jeśli po próbie olejowej nadal ciśnienie "odstaje" od normy, wtedy jest pewność , że z głowicą nie halo.
pozdr
Powered by Gnój !
Ropucha > Pumpeduse Dieselicious !
VARIANT 1,9 TDI ASZ
MaNo
Post autor: MaNo » pt lis 19, 2010 14:54
arthek pisze:Witam,
A podpinałeś vaga ?
Jak wygląda ta próba olejowa ??
arthek
Post autor: arthek » pt lis 19, 2010 15:30
Wstrzykuje się trochę oleju do cylindrów, i sprawdza się czy ciśnienie zwiększyło sie w stosunku do pomiaru "na sucho" .Jeśłi tak to brak szczelności : tłok-cylinder, jeśl się nie zmieniło to komprecha ucieka w atmosferę przez głowicę ;-)
A czy ty przypadkiem nie opisywałes niedawno na forum jakiegoś podobnego problemu właśnie z silnikiem ?
Powered by Gnój !
VARIANT 1,9 TDI ASZ
MaNo
Post autor: MaNo » pt lis 19, 2010 16:15
arthek, nie to nie bylem ja :)
