Jak zaadaptować głowica z 1,9 D/TD do 1,6TD ?
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » sob lis 20, 2010 22:58
Jak w tytule. Czy taka operacja wiąże się z jakimiś przeróbkami, czy głowice 1,6 i 1,9 pasują zamiennie bez jakichkolwiek modernizacji?
Z tego co wiem to głowica z 1,9 jest odporniejsza na pęknięcia i ma wydajniejsze kanały dolotowe :chytry:
Pozdrawiam :grin:
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lis 20, 2010 23:20
Temat był poruszany- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=360671" onclick="window.open(this.href);return false;
Czasem wystarczy użyć szukajki... :bajer:
Jest 1 warunek-silnik 1,6TD,musi być wyprodukowany po sierpniu 85r.
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » sob lis 20, 2010 23:34
Dzięki :pub:
Michał_1977 pisze:Jest 1 warunek-silnik 1,6TD,musi być wyprodukowany po sierpniu 85r.
Chodzi oto że musi być na popychaczach hydraulicznych?
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob lis 20, 2010 23:59
Orzeł_01 pisze:Chodzi oto że musi być na popychaczach hydraulicznych?
dokladnie tak, jak wiadomo poprzednie byly na plytkach.
Orzeł_01
Re: Jak zaadaptować głowica z 1,9 D/TD do 1,6TD ?
Post autor: Orzeł_01 » ndz lis 21, 2010 10:34
A jak wygląda sprawa wałka rozrządu przy takim przeszczepie, zostawiać ten z 1,9TD ? Podobno 1,9TD ma ostrzejszy wałek od tego z 1,6TD, to było by na + dla tego z 1,9TD :chytry:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 21, 2010 12:16
Zostaw ten od AAZ.
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » ndz lis 21, 2010 14:54
A czy wałki w AAZ i w 1Y są takie same? Jeszcze nie wiem czy ta głowica którą kupiłem jest z D czy z TD - a sprzedający twierdzi że z 1,6 ale na fotkach widać że to 1,9 :)
PS: Teraz będę mógł się pozbyć badziewnego kolektora od 1,6td i w jego miejsce wsadzę kolektor z AWX :chytry:
piori
Post autor: piori » ndz lis 21, 2010 15:09
Orzeł_01 pisze:A czy wałki w AAZ i w 1Y są takie same?
Według Etki takie same.
A wałek z 1.6 jest cieńszy w miejscach łożyskowania niż z 1.9, nie są więc zamienne. Ale koła rozrządu z wałka i uszczelniacze już tak. Miałem w swoim golfie 1V głowicę z AAZ, ale niestety połamał mi się wałek na 3 części i teraz znów ładuję głowicę z 1.6
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » ndz lis 21, 2010 15:13
piori pisze:połamał mi się wałek na 3 części
Co było przyczyną połamania wałka? Pojeździłeś z tą głowicą od AAZ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 21, 2010 15:47
Orzeł_01 pisze:Teraz będę mógł się pozbyć badziewnego kolektora od 1,6td i w jego miejsce wsadzę kolektor z AWX
A co stało na przeszkodzie,żeby do głowicy 1,6TD go zamontować? :bajer:
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » ndz lis 21, 2010 16:04
Michał_1977 pisze:A co stało na przeszkodzie,żeby do głowicy 1,6TD go zamontować? :bajer:
Inny kształt kanałów dolotowych. Założyć się go da do 1,6TD, ale były by progi, a to działa bardzo ujemnie na sprawność silnika :bajer:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 21, 2010 17:49
To trochę rzeźby i parę stówek zostaje w kieszeni,ale fakt faktem,ta od 1,9 jest wydajniejsza,bo ma większe zawory.
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » ndz lis 21, 2010 18:58
Jestem w wygodnej sytuacji, bo mój golf stoi bez głowicy, bo popękały wszystkie komory wirowe i między zaworami na wszystkich cylindrach. Głowice z 1,9 kupiłem za grosze. Nie zmieniam głowicy tylko po to żeby kolektor z AWX spasował P&P :)
Ostatnio zmieniony śr lis 24, 2010 14:44 przez Orzeł_01, łącznie zmieniany 1 raz.
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » wt lis 23, 2010 20:57
Dzisiaj kurier dostarczył kompletną głowicę z 1,9D z pokrywą, kołem rozrządu i nawet z blachą pod pasek :bigok:
Stan jest b. dobry. Wałek rozrządu w idealnym stanie, popychacze jak nowe - w starej głowicy z 1,6 mam trochę wytarte krzywki i szklanki. Nowa jest czysta wewnątrz (czysty olej), bo w starej jest okrutny syf, choćby ktoś do oleju nawalił smoły :crazy: Skąd taki syf, czy to może być przez padnięte uszczelniacze zaworowe?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
