Intercooler może przenosić różne drgania?
florek186
Post autor: florek186 » wt lis 23, 2010 20:24
Intercooler może przenosić różne drgania <renesans> przy nieszczelnym intercooler-ze? bo mam takie objawy dodaje że mam na rozrządzie<SKF> zrobione niecałe 10 tyś i rura od tłumika od silnika do końca jest ładnie złączona i gumy są ok
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=356388
Haki
Post autor: Haki » wt lis 23, 2010 20:26
Opisz dokładniej swój problem kolego .... a najlepiej jeśli już chcesz sprawdzić - to podjedź do kogoś kto ma podnośnik - autko do góry - jeden butuje , drugi patrzy na icka ... co i jak się zachowuje...
florek186
Post autor: florek186 » wt lis 23, 2010 20:33
Sprawdzałem wczoraj wszystko jest ok ale kolega mówił że mam nieszczelny IC.
a powyżej 1600 obr do 3000 obr ma drgania tak jakby plaski tłuk<stukał tak delikatnie> o metal pod maską ale na zewnątrz nic nie słychać poza świstem IC
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt lis 23, 2010 20:36
florek186 pisze:Intercooler może przenosić różne drgania <renesans>
"Wszystko" przenosi drgania :bajer: Ale IC jest przykręcony poza tym jego ruch ograniczają węże wątpię, abyś poczuł jakiekolwiek drgania wywoływane prze IC- chyba, że by wyrwał się z mocowania, ale co to za problem ściągnąć kratkę z przodu i poruszać IC :bajer:
Nieszczelność w dolocie = spadek mocy i zwiększone dymienie, zazwyczaj słychać świst/szum uciekającego powietrza :)
Drgać w aucie może "tysiąc" rzeczy, dlaczego IC zwrócił akurat Twoją uwagę ??
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
florek186
Post autor: florek186 » wt lis 23, 2010 20:38
italiano_83, bo nie raz tracił mi moc i świszczy
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt lis 23, 2010 20:41
florek186 pisze:italiano_83, bo nie raz tracił mi moc i świszczy
To trzeba się schylić i poszukać, są tylko dwa wyjścia , albo ściągacz nie trzyma dobrze węża na IC, albo samo IC się rozszczelniło, łatwo to odszukać, będzie mokro od mgły olejowej w okolicach nieszczelności. nawet nie trzeba na kanał jechać wystarczy podnieść auto na podnośniku do zmiany koła i zabezpieczyć klockiem drewna.
Ducati Monster 696+
florek186
Post autor: florek186 » wt lis 23, 2010 20:44
italiano_83, ok bede patrzał i jak to nie pomoże będę szukał dalej odpowiedzi u Speców na forum :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
