Podwójny IC Golf MK2
człek
Post autor: człek » sob lis 27, 2010 21:02
Z racji tego, że szkoda mi demontowć ori IC z mojego MK2 pomyślałem sobie, czy by nie można połączyć go z FMIC-em. Poniżej prowizoryczny rysunek.
Chciałbym przeczytać Wasze zdanie na ten temat, czy taki układ będzie wydajny, czy może wręcz przeciwnie. ?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lis 27, 2010 21:18
Kuszące rozwiązanie, ale pamiętaj, że pozostawienie ori IC to dodatkowe zwiększenie pojemności układu, co może przełożyć się na wolniejszą reakcje na wciśnięcie gazu. Jeśli chodzi o wydajność, to pamiętaj, że to kompromis pomiędzy, wydajnością cieplną a pojemnością układu, co z tego że w dolocie będzie "zimno" kiedy turbo będzie potrzebować dużo czasu na reakcje. Dobrze "skrojony" i umieszczony FMIC w zupełności wystarczy.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
BENITO
Post autor: BENITO » sob lis 27, 2010 21:32
Nie warto, oryginalny IC jest zwrotny a nie przelotowy przez co stawia duży opór powietrzu z turbiny, poza tym podgrzeje ci powietrze z FMICA, więc jeśli zamierzasz bawić się w FMIC, to pozostaje ci wymontowanie oryginalnego osprzętu. Z pewnością zanjadą się ludzie którzy odkupią od ciebie to cudo bo to deficytowy towar.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
człek
Post autor: człek » sob lis 27, 2010 21:44
BENITO pisze:Nie warto, oryginalny IC jest zwrotny a nie przelotowy
można by założyć z g60
BENITO
Post autor: BENITO » sob lis 27, 2010 21:51
człek, i tak to nie ma sensu, powietrze w komorze silnika jest cieplejsze czy tego chcesz czy nie, lepiej zastosować wydajny FMIC i co najwyżej odizolować zimną rurę idącą z IC do kolektora jakimś bandażem albo termoflexem. Ależ ty jesteś uparty :panna:
człek
Post autor: człek » sob lis 27, 2010 21:58
Ok, dobra, masz rację, powietrze będzie ogrzewane. Więc może takie rozwiązanie. IC z g60 jako "wstępne chłodzenie" przed fmic. Bardziej praktyczne? :chytry:
Ostatnio zmieniony ndz lis 28, 2010 00:39 przez człek, łącznie zmieniany 1 raz.
BENITO
Post autor: BENITO » sob lis 27, 2010 22:04
A chce ci się robić tyle rur skoro wystarczy 1 duży Ic od mastera lub sprintera. Miało by to może jakiś sens gdybyś zmieniał suszarkę na większą , a tak to nadmiernie wydłużysz sobie dolot a przy małej suszarce to lag wzrośnie masakrycznie. Poza tym montując FMI musisz odwrócić kolanko od kolektora o 180 stopni, naplątałeś ostro z tymi rurami.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 28, 2010 00:17
człek, widziałem taki projekt,ale w skrócie ujmę to tak-NIE KOMBINUJ,bo przekombinujesz.
Chłopaki dobrze Ci radzą-jeden,a konkretny FMIC i spokój :bigok:
Ja nie pchałbym się w takie dziwactwa,bo roboty kupa,a za chwilę totalna przeróbka :bajer:
P.S. Lepiej przyznaj się,że jak wielu,podoba Ci się wygląd ori IC pod maską i nie chcesz się go pozbywać... :grin:
człek
Post autor: człek » ndz lis 28, 2010 00:36
Michał_1977 pisze: P.S. Lepiej przyznaj się,że jak wielu,podoba Ci się wygląd ori IC pod maską i nie chcesz się go pozbywać... :grin:
To jest główny i jedyny powód dla którego nie chcę robić FMIC-a
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz lis 28, 2010 10:17
człek pisze:To jest główny i jedyny powód dla którego nie chcę robić FMIC-a
tez kiedys mialem ten problem... ale postanowilem zdemontowac ori ic a załozyc fmic od mastera :bajer:
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » sob gru 04, 2010 09:51
To go odłącz i zostaw jako atrapę :hmm:
