KOncowki 216 jak ustawic??
krzysiek1aa
Post autor: krzysiek1aa » czw gru 23, 2010 18:04
Witam zakupiłem końcowki 0,216 do mojego mk4 1,9 tdi ALH znalazłem już pompiaża który mi je zmieni i wyreguluje oba cisnienia ale mam dylemat na jakie ustawic 220/300?? czy 190/300 ??
może wie ktos na jakim cisnieniu pracuje ALH??
i czy trzeba zmienic kąt wtrysku i dawke jak tak to na jaka??
1z 1.9 tdi
ALH 1.9 tdi+0,216Bosch+GT1749VB+ CHIPS
karolw2
Post autor: karolw2 » czw gru 23, 2010 19:31
Jak ci wyreguluje na 220/300 to kąt się nie powinien zmienić bo orginalnie jest 220/300 a dawkę pewnie będzie trzeba zmienić jak będzie dymił. Ale być może że nie będzie takiej potrzeby. Więc zakładaj wszystko a potem sprawdzaj jak się zachowuje i dopiero ustawiaj. :bigok:
rybaka669
Post autor: rybaka669 » pt gru 24, 2010 01:33
ja wymieniałem ostatnio wtryski na 216 z ciśnieniem 220/300 silnik ahf no i musiałem ustawiać kąt wtrysku bo sie troche rozjechał;]
krzysiek1aa
Re: KOncowki 216 jak ustawic??
Post autor: krzysiek1aa » pt gru 24, 2010 07:47
rybaka669 pisze:ja wymieniałem ostatnio wtryski na 216 z ciśnieniem 220/300 silnik ahf no i musiałem ustawiać kąt wtrysku bo sie troche rozjechał;]
A jaki kąt ma miec ALH?? mam vag-com full i pare kluczy wiec dam rade chyba ustawic wrazie wwwwwwwwwww
1z 1.9 tdi
wesol
Post autor: wesol » pt gru 24, 2010 08:22
50
karolw2
Post autor: karolw2 » pt gru 24, 2010 10:02
Bo AFN na 190/300 i jak zmieniłeś na 220/300 to się rozjechał. W ALH jest 220/300 więc daje się tylko większe dziurki a ciśnienia pozostają bez zmian. Jedynie dawka paliwa się rozjedzie i będzie lekko przydymiać. A kąt jest w granicach 50-52
krzysiek1aa
Post autor: krzysiek1aa » sob gru 25, 2010 15:16
rybaka669 pisze: Bo AFN na 190/300 i jak zmieniłeś na 220/300 to się rozjechał. W ALH jest 220/300 więc daje się tylko większe dziurki a ciśnienia pozostają bez zmian. Jedynie dawka paliwa się rozjedzie i będzie lekko przydymiać. A kąt jest w granicach 50-52
A jak z ta dawką mam tą wartośc na vagu zwiekszać czy zmiejszac zeby wyeliminować kopcenie??
1z 1.9 tdi
