Ma ktoś zdj. gdzie zamocowany zasobnik podciśnienia ?
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » śr gru 29, 2010 14:21
Potrzebuję zdjęcie jak i gdzie dokładnie jest zamocowany zasobnik podciśnienia w nadkolu w Golfie III AFN. Chcę to tak zrobić, żeby wyglądało jak oryginał. W passacie b5 wiem jak jest, ale golfie III jeszcze nie widziałem. Gdzie ma również zaworek n75 tak samo jak w 1Z ?
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » śr gru 29, 2010 15:59
Fucker, zasobnik jest w lewym nadkolu, nadkole ma specjalne wytłoczenie, trzeba wyciąć otwór i przykręcić nakrętką, zaworek n75 jest przykręcony obok filtra powietrza :grin:
Fucker
Re: Ma ktoś zdj. gdzie zamocowany zasobnik podciśnienia ?
Post autor: Fucker » śr gru 29, 2010 18:04
golfer_1984 pisze:Fucker, zasobnik jest w lewym nadkolu, nadkole ma specjalne wytłoczenie, trzeba wyciąć otwór i przykręcić nakrętką, zaworek n75 jest przykręcony obok filtra powietrza :grin:
tak, ale nigdy w golfie tego nie widziałem, więc ciężko skojarzyć jaką strona... gdzie wężyk poprowadzony fabrycznie itd. Da rade jakieś foto zrobić ?
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » śr gru 29, 2010 20:15
O to chodzi?
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
Fucker
Post autor: Fucker » czw gru 30, 2010 15:24
don vittorio pisze:Obrazek
O to chodzi?
O kurcze, myślałem, że golfy III i passaty mają taki sam zbiorniczek podciśnienia. Ja mam taki fajny okrągły. Widocznie pod maską będę musiał to zamontować.
Ostatnio zmieniony pn lut 07, 2011 17:46 przez Fucker, łącznie zmieniany 1 raz.
KanedA
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: KanedA » pn lut 07, 2011 16:10
taka adnotacja, przecież nie masz EGR'a, czyli N18 out, czyli akumulator podciśnienia też możesz sobie darować bo masz mniej przewodów podciśnienia i akumulator jest nie potrzebny :)
Audi A4 B9 CMYC - Daily drive
MK3 Variant ARL++ Daily Drive 23XKM4XXNm - był...
MK3 VR6 ABV Syncro US - był... ale już nie ma...
Stowarzyszenie Volkswagen Klub Polska #411
Fucker
Post autor: Fucker » pn lut 07, 2011 17:45
KanedA pisze:bo masz mniej przewodów podciśnienia i akumulator jest nie potrzebny :)
Nie był bym taki pewien. Naciśniesz kilka razy na pedał hamulca i wysterowanie turbiny czasami może się zawahać. Lepiej mieć akumulator podciśnienia i mniej problemów. Są potwierdzone przypadki, że mogą występować problemy, jak się nie ma tego zbiorniczka.
