Strona 1 z 2
				[mk1] małe problemo z paliwem gtd
				: ndz sty 02, 2011 18:25
				autor: Ł-u-k-a-s-z
				siemka mam problem z paliwem ,dokładnie z układe paliwowym ,po wsadzeniu silnika z mk2 nie moge odpowietrzyć układu,wymieniony filter na bosha,a jak naleje do niego paliwa i włącze samochód, to chwile ładnie chodzi i płynie paliwo a po chwili zostaje wciągniete do pompy a z filtra płyną jakies resztki,auto wkoncy sie dusi i gaśnie,a jak silnik stanie,to paliwo wraca prawie do filtra,co bedzie przyczyną,bardzo prosze o szybką porade
 sorki za zasmiecanie
				: ndz sty 02, 2011 19:13
				autor: stonefree
				Mógłbyś zrobić zdjęcie pod maska, żeby było widać pompę i filtr paliwa?
				: ndz sty 02, 2011 20:04
				autor: vision
				może przytkany powrót w/z pompy do baku , odkręć wlew paliwa i zobacz czy będzie chodził bo może zbiornik zapowietrza się , zatkane przewody z /do baku
				: ndz sty 02, 2011 20:15
				autor: Ł-u-k-a-s-z
				vision pisze:odkręć wlew paliwa i zobacz czy będzie chodził bo może zbiornik zapowietrza się ,
he he ,nie ma otwarcia zbiornika tylko był taki plastikowy zaślepiający,a co do powrotu to też go podejrzewam
				: ndz sty 02, 2011 20:45
				autor: twromek
				Jaki silnik tam był prędzej?
				: ndz sty 02, 2011 21:32
				autor: Ł-u-k-a-s-z
				był ponoc 1.6d ,kupiłem samą bude,ale instalka była przerabiana,wygląda ze przed d była benzin
				: ndz sty 02, 2011 21:42
				autor: twromek
				Czyli paliwo ciągnie z dołu baku? Albo masz wieżyczkę?
				: ndz sty 02, 2011 21:56
				autor: Ł-u-k-a-s-z
				twromek pisze:Czyli paliwo ciągnie z dołu baku? Albo masz wieżyczkę?
oj tego ci nie powiem bo baku nie wyciągałem
				: ndz sty 02, 2011 21:57
				autor: twromek
				Ale widać bez wyciągania, pod tylną kanapą zobacz co tam masz, czy są przewody czy tylko sam czujnik. Nawet schylać pod auto się nie musisz
				: pn sty 03, 2011 07:13
				autor: Michał_1977
				PROXII pisze:wymieniony filter na bosha,a jak naleje do niego paliwa i włącze samochód, to chwile ładnie chodzi i płynie paliwo a po chwili zostaje wciągniete do pompy a z filtra płyną jakies resztki
A króćców,przy filtrze to Ty nie pomylił?
Jakby co,to załóż z.zwrotny przed filtrem
				: pn sty 03, 2011 09:08
				autor: Ł-u-k-a-s-z
				Michał_1977 pisze:Ale widać bez wyciągania, pod tylną kanapą zobacz co tam masz, czy są przewody czy tylko sam czujnik. Nawet schylać pod auto się nie musisz
wychodzą dwa przewody i czujnik
 Michał_1977 pisze:A króćców,przy filtrze to Ty nie pomylił?
chyba nie
 Michał_1977 pisze:Jakby co,to załóż z.zwrotny przed filtrem
nie wiem czy to pomoże wygląda na to ze wogóle nie ciągnie z filtra bo jak pisze, ciągnie pompa z węża a potem tylko jakies resztki płyną z filtra, a jak pompe wyłacze to wraca wszystko z pompy, a najlepsze jest to ze chyba paliwo do filtra dopływa
 ,na moje oko to cos nie teges z odpływem,ale wole sie poradzic znawców
				: pn sty 03, 2011 09:55
				autor: Michał_1977
				PROXII, bo to wszystko jest do bani...
BANIA PRAWDĘ CI POWIE
Weź banię z paliwem i podepnij przed filtrem.Jak pójdzie,to znaczy,że zbiornik blokuje,a jak nie pójdzie,to filtr.
Za pompą też można podpiąć i sprawdzić co z odpływem...
				: pn sty 03, 2011 10:28
				autor: twromek
				PROXII, jeśli tam wychodzą dwa przewody i czujnik to masz bak z benzyny. Odkręć tą wieżyczkę i zobacz co się tam dzieje. Odkręca się normalnie, musisz mieć jakiś większy śrubokręt i młotek. Tam jest takie małe sitko z symbolicznymi otworami.
				: pn sty 03, 2011 11:54
				autor: Michał_1977
				twromek pisze:jeśli tam wychodzą dwa przewody i czujnik to masz bak z benzyny
twromek,ja też mam 2 przewody i czujnik...czy to znaczy,że mam bak z beny?
Auto zapitala jak głupie
