dowiedziałem się jakie ma na niej oznaczenia:
nr0460494039
ve4/9f2100r48
068130107h
011149 74497
i nie wiem czy da się ją zamontować do mojego mk 3 1.9 td z 92 roku,Tzn czy będzie wszystko wporządku
Zamontować się da,ale to nie jest pompa z TD,tylko z Ddemolen pisze: nie wiem czy da się ją zamontować do mojego mk 3 1.9 td z 92 roku
jak dasz inne koło pasowe pompy ,a pompa jest z vw T2/T3 1.6Ddemolen pisze:i nie wiem czy da się ją zamontować do mojego mk 3 1.9 td z 92 roku,
może ma tz ecoMichał_1977 pisze:Zauważ,że przy Twoim silniku jest pompa wyższa z takim grzybkiem.Takiej właśnie szukaj
obie to 9mmKrystian GTD pisze:pompa wtryskowa z 1,6 TD ma tłoczek 9mm,a z 1,9 TD ma 8mm
koło z 1.9TD nie pasuje do 1.6 TDKrystian GTD pisze:Trzeba przełożyć koło rozrządu z pompy 1,9.
wałek napędowy w obu pompach to 17mm więc koła pasują nawet z reno , opel i wielu innych , ale zapnij to na silnikutorogolf pisze:Z tym kolem sie nie zgodze mam 2 pompy z 1.9TD i 1.6TD obie były zakładane na jednym kole!!!
W takim razie nie miałeś pompy z 1,9TDtorogolf pisze:Z tym kolem sie nie zgodze mam 2 pompy z 1.9TD i 1.6TD obie były zakładane na jednym kole!!!
1.9TD po za niektórymi egzemplarzami silników ABL w VW T4 mają zawsze 9mm chyba że ktoś ( ja ) tam ju ż łapki włożył to jest inny ( większy )Krystian GTD pisze: z 1,9 TD ma 8mm.
Michał_1977 pisze:Ja mam taką i z kołem od 1,6TD nie chciało to to pracować.
Mam pompę z ABL i jest 9mmarwam pisze:1.9TD po za niektórymi egzemplarzami silników ABL w VW T4 mają zawsze 9mm
Gdzie napisałem,że miałem?arwam pisze:nie miałeś a masz gwoli ścisłości
