problem z posiomem oleju po wymianie oslony bagnetu
pawel1985x
Post autor: pawel1985x » sob lut 26, 2011 12:40
witam wczoraj kupilem w aso lejek oleju tzn oslone bagnetu dzisiaj sprawdzajac poziom okazalo sie ze jest malo co mnie zdziwilo wymina 2tys temu.
Postanowilem zamontowac stara uszkodzona ktora mialacaly ten wpusy ktory wchodzi w blok silnika wraz z bagnetem po wyciagnieciu bagnetu stan ok.CZy ktos moze mi powiedziec co moze byc przyczyna takiego stanu? Dodam ze numery starej oslony bagnetu i nowej sa takie same organoleptycznie wszystko identyczne lecz poziom oleju juz nie. Zdjecie wyglada tak jak by nowy byl dluzszy lecz nakladajac jedno na drugie niczym sie lejki nie roznia w dlugosci jak i w budowie dotam tylko ze z nowej nie idzie wyciagnac bagnetu .Bagnet wychodzi z lejkiem nie wiem czy tam czegos brakuje ze tak sie dziele ale to chyba niespasowanie ze tak ciezk owychodzi bo nawet najac na wierzchu llejek z bagnetem to trzeba uzyc sily aby wyciagnac bagnet. Baagnet wystaje w jednakowej dlugosci od konca obudowy w obu lejkach. Nie mam pomyslu
Ostatnio zmieniony sob lut 26, 2011 15:20 przez pawel1985x, łącznie zmieniany 1 raz.
stolniczkow
Post autor: stolniczkow » sob lut 26, 2011 14:30
Pewnie ma inna długość i bagnet nie schodzi w niej do końca dlatego pokazuje inny stan. Ewentualnie w starej osłonie schodził za głęboko, innej opcji nie ma.
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
pawel1985x
Re: problem z posiomem oleju po wymianie oslony bagnetu
Post autor: pawel1985x » sob lut 26, 2011 14:46
stolniczkow pisze:Pewnie ma inna długość i bagnet nie schodzi w niej do końca dlatego pokazuje inny stan. Ewentualnie w starej osłonie schodził za głęboko, innej opcji nie ma.
dlugosc taka sama bagnet wchodzi do konca ten kolnierz ktory jest nakladany na blok silnika taka sama dlugosc .juz nie wiem w jaki sposob go mierzyc aby zobaczyc gdzie jest roznica
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 26, 2011 14:49
Weź obydwie osłony w łapę, wsadź bagnet i zobacz czy równo wystaje z obydwu...w ten sposób wykluczysz długość osłony...zostanie jedynie spasowanie gratów
pawel1985x
Post autor: pawel1985x » sob lut 26, 2011 18:07
Qto pisze:Weź obydwie osłony w łapę, wsadź bagnet i zobacz czy równo wystaje z obydwu...w ten sposób wykluczysz długość osłony...zostanie jedynie spasowanie gratów
wiec wszystko jest takie samo a jednak cos nie tak .A ten dzyndzel ktory jest na koncu obudowy lejka powinien w cos wchodzic na cos sie nakladac?Bo martwi mnie to ze nie da sie wyciagnac bagnetu z obudowy bez wyciagania calosci tak ciezko to spasowane jest.
Chodzi o ten taki plaski kawalek na samym koncu widac go troche na zdjeciu
Maślak
Post autor: Maślak » ndz lut 27, 2011 10:40
miałem tak samo, pewnie tak jak ja zle wsadziłeś ten lejek na tą metalową rurke, u mnie trzeba było użyc dosc sporej siły żeby lejek zatrzasnął sie dobrze na metalowej rurce. u Ciebie na 100% jest tak samo bo innej możliwosci nie ma. zimno na dworze plastik sztywny i moze byc ciezko. popatrz ile stary lejek wchodzi na metalowa rurke a ile nowy i bedzie wszystko jasne. pozdro
dominik7
Post autor: dominik7 » wt mar 22, 2011 02:51
Jak juz w temacie jesteśmy to ja mam pytanie.
U mnie ta rurka jakas kombinowana jest z dwoch części, i kawalka węża gumowego :goof: .
Może któryś z Was mierzył ile ona ma w silniku JP?
To sobie porównam, i ewentualnie doleję oleju.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » wt mar 22, 2011 15:28
dominik7 pisze:U mnie ta rurka jakas kombinowana jest z dwoch części, i kawalka węża gumowego :goof:
Pewnie poprzedniemu właścicielowi pękł lejek i zamist kupić nowy namodził :bajer: Najlepiej jedź do serwisu i kup nowy lejek... Ja płaciłem do mojego ALH chyba 11 PLN...
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
dominik7
Post autor: dominik7 » wt mar 22, 2011 22:06
Ta plastikowa częsc jest cała.Ta metalowa jest w dwóch kawałkach
dominik7
Re: problem z poziomem oleju po wymianie oslony bagnetu
Post autor: dominik7 » wt kwie 05, 2011 01:05
Wczoraj sprawdzałem poziom oleju i po jednej stronie bagnetu mam poniżej minimum,a po drugiej dokładnie między min a max.
Może ktoś sprawdzic, ile jest dokładnie cm od wejścia rurki w miskę olejową do początku (lub końca, zależy jak kto patrzy) bagnetu?
To jest moim zdaniem jeden z dwóch skutecznych sposobów, żeby sprawdzic jaki jest naprawdę poziom oleju w tym silniku.
Drugi to spuszczenie oleju i wlanie 4,5L nowego.
Silnik JP.
goethe2
Post autor: goethe2 » wt maja 17, 2011 10:19
witam, od dwoch tygodni motam się z tym samym problemem, moja miarka się złamała i kupiłem nową za śmieszne 7 pln, załozyłem i okazało się, że oleju brak a dopiero co zmieniałem olej. dolałem do 5 litrów i na miarce coś widac na końcu bagneta. Lejek jaki kupiłem jest trochę wygiety i nie za pasuje na tą końcówke, wypada jak wyciagam bagnet, wciskałem ją na max ale to nic nie daje a kupiłem dokładnie do mojego modelu 1,6 sr. Może oryginały są inne. Moiarka się nie martwię tylko tym, że nie wiem ile taknaprawdę mam oleju, ostatnio bierzze mi olej ok 2mm na miace mi schodzi za 500 km, i teraz czy jest to problem, że auto zaczyna brać olej czy po prostu spala nadmiar olej, może ktoś ma ten model i może zobaczyć jak wyglada ta obudowa na bagnet, albo coś poradzi, dziękuję z góry
goethe2
Post autor: goethe2 » wt maja 17, 2011 10:30
TROSZKĘ ZLE NAPISAŁEM, NIE ZŁAMAŁA MI SIĘ MIARKA TYLKO TYLKO PLASTYKOWY LEJEK. MOŻE PAWEŁ1985 NAPISZE JAK ROZWIĄZAŁ SWÓJ PROBLEM
