Strona 1 z 1
TDI 1z Wolno schodza obroty na ciepłym silniku pomocy!
: wt mar 22, 2011 23:30
autor: VWchomiK
Witam mam golfa 3 tdi z1 i mam problem z obrotami wolno schodza (jak jest ciepły) ?? co tu moze byc problemem? Dzieki z góry
: śr mar 23, 2011 01:25
autor: Zapfen
sprawdź tłoczek przy lince gazu, on przytrzymuje obroty, może się z nim coś dziać
: śr mar 23, 2011 11:13
autor: luki007
Zapfen,
TDI to nie TD ze gaz masz sterowany linka. Tu jest sterowane elektronicznie , poprzez potencjometr gazu.
: śr mar 23, 2011 12:12
autor: munior
VWchomiK pisze:Witam mam golfa 3 tdi z1 i mam problem z obrotami wolno schodza (jak jest ciepły) ?? co tu moze byc problemem? Dzieki z góry
Być może to coś z nastawnikiem w pompie ,podepnij pod vaga ,może coś pokaże
Re: TDI 1z Wolno schodza obroty na ciepłym silniku pomocy!
: śr mar 23, 2011 14:04
autor: Zapfen
oj faktycznie, moja gafa... a w takim razie tam nie ma jakiegoś sterowania podciśnieniem? żeby przytrzymać na obrotach?
: czw mar 24, 2011 16:39
autor: VWchomiK
To jest 94r nie wiem czy vaga podłącze.. ale spróbuje bo przecież jest sterowany komputerem .. dzieki za info;) ... aaa i jeszcze jedno pytanko przy jezdzie jak odpuszczam gaz to cyka nie wiem czy on tak ma.. cyka jak fiesta 1.1 ale troszke ciszej ;|
