przeróbka silnika 1.6TD na 1.6D golf 2
Patryczek001
Post autor: Patryczek001 » pn mar 28, 2011 12:42
Witam, problem taki jak w temacie co musze wymienić w golfie 2 1.6 TD silnik żebym miał zwykłego diesla?
dodam że pompa mi szwankuje i mam pompe ze zwykłego 1.6D wiec lepiej chyba jak będzie silnik 1.6 D
przepraszam z góry jeśli był taki temat lub nie tutaj umieszczam go ale jestem nowy...a chcę się dowiedzieć
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » pn mar 28, 2011 12:57
Patryczek001 pisze:co musze wymienić w golfie 2 1.6 TD silnik żebym miał zwykłego diesla?
Pompę wtryskową, wtryskiwacze, kolektor wydechowy i dolotowy.
Taki zabieg jest jak kastracja :popcorn:
Patryczek001 pisze:pompa mi szwankuje i mam pompe ze zwykłego 1.6D wiec lepiej chyba jak będzie silnik 1.6 D
Lepiej kup pompę do TD (pewnie wyniesie Cię to mniej niż przeróbka na D ) i będziesz jeździł jak należy :bigok:
Zwykły diesel to straszny muł :panna:
Jak zostawisz TD to silnik będzie bardziej rozwojowy :chytry:
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
Patryczek001
Re: przeróbka silnika 1.6TD na 1.6D golf 2
Post autor: Patryczek001 » pn mar 28, 2011 13:26
Dzięki kolego za radę też pewnie tak zrobie...
a co to pompy to zrobienie więcej wyniesie do turbo diesla niż do zwykłego diesla?
objawy ma takie:
cieżko pali w ogóle nawet nie chce zapalić a rozrusznik zrobiony dobry no a na popych lub na zaciąg to dosłownie dwa metry i chodzi...
czasami tak ma że przy gwałtownym hamowaniu silnik gaśnie.
z góry dzięki za rade
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » pn mar 28, 2011 14:00
Patryczek001 pisze:zrobienie więcej wyniesie do turbo diesla niż do zwykłego diesla?
Chodziło mi o to że lepiej wymienić pompę TD, niż przerabiać TD na D. Jak policzysz koszty wszystkich uszczelek, wtryski, podkładki pod wtryski itp... to trochę się nazbiera. Pompę do TD można kupić okazyjnie za niewielkie pieniądze.
Patryczek001 pisze:objawy ma takie:
Przyczyną może być rozregulowana pompa. Daj ją do sprawdzenia pompiarzowi.
Mlody93
Post autor: Mlody93 » śr wrz 28, 2011 21:56
witam mam golfa II 1.6 zwykły diesel a pompa od TD i brak mu mocy na 1,2,3 ciagnie tak sobie a na 4,5 trzeba go długo bujać proszę o pomoc
Toshiba
Post autor: Toshiba » czw wrz 29, 2011 22:12
Bez turbo to nie będzie jeździć kolego :)
