Słaby , kopic na czarno , nie przyspiesza do 2 tys obr. AFN
luki007
Niesolidny sprzedawca
Post autor: luki007 » śr kwie 13, 2011 17:28
WITAM
Szukałem podobnego tematu ale nie wszystkie watki pasowaly do moje problemu.
Auto nie przyspiesza do 2-2.2tys obr. , przy tym dość mocno kopci na czarno, powyzej jedzie jak wsciekle.
Turbo wyczyszczone , wtryski maja nie caly rok , przeplywka podmieniana , dolot wydaje sie byc caly , bez dziur , kat ustawiony waha sie miedzy 50-60 , zero bledow na vag-u
Jakies sugestie co do znalezenia przyczyn?
pozdrawiam
auto jest zmodzone.
fmic , 216, hybryda ARL ,ssacy AWX, zmieniony dolot + soft
ostatnio robiona uszczelka pod glowica , glowica po kompletnej regeneracji
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 13, 2011 18:06
na vagu błędów nie ma, a logi masz jakieś ?
luki007
Post autor: luki007 » śr kwie 13, 2011 20:30
logow nie mam ale postaram sie zrobic
ozyrysh
kieroVWca boroVWca
kieroVWca boroVWca
Post autor: ozyrysh » śr kwie 13, 2011 20:55
sprawdz gruszke od turbo albo przewody od podcisnienia
luki007
Post autor: luki007 » śr kwie 13, 2011 21:10
Zauwazylem rowniez ze kopcenie ustepuje jak turbo sie juz rozkreci, ale cos za dlugo to trwa , ogolnie auto stracilo sporo na elastycznosci i reakcji pedala na gaz...
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » czw kwie 14, 2011 23:14
Obejrzyj dobrze przewody do gruszki na turbinie i ten do ecu czy nie sa przetarte.
ozyrysh
kieroVWca boroVWca
kieroVWca boroVWca
Post autor: ozyrysh » pt kwie 15, 2011 21:00
to na 100% to będzie coś z nie szczelnymi przewodami od podciśnienia
