Dziwny odgłos w AJM-ie
beton99
Post autor: beton99 » pn maja 16, 2011 21:08
Na początku chciałbym sie z wszystkimi przywitać, ponieważ jestem tu nowy.
Szukałem po całym forum podobnego przypadku ale nie trafiłem.
Mianowicie do rzeczy:
Tydzień temu wymieniłem rozrząd (komplet) i od kilku dni pojawia sie dziwny odgłos dochodzący spod maski. Otóż po odpaleniu silnika (czasami od razu a czasami kilka sekund po) pojawia się jakby szum trwający kilka sekund (2-3 sekundy). Nie wiem jak to opisać ale tak jakby sypnął piaskiem albo grochem na blachę. Nie jest to jakis przeraźliwy "trzask" tylko głuch szum. Dodam tylko, że pojawia się to tylko po nocy. Nawet po 2-3h postoju i wystygnięciu silnika sytuacja się nie powtarza tylko po długim postoju np. w nocy. Powiem szczerze, że silnik pracuje równo, spalanie w normie, nie dymi nic a nic, odpala bezproblemowo. Praca silnika podczas tego "szumu" też się nie zmienia. Wygląda to mniej więcej tak:
-odpalam (słychać normalny odgłos diesla)
1 sek
2 sek
3 sek
-pojawia się ten szum
1 sek
2 sek
-silnik dalej pracuje, szum znika
Dodam, że nie brzmi to jak szum dmuchawy, turbiny tylko tak jak wapomniałem wcześniej jakby wysypać kulki metalowe albo groch czy piasek na blachę i potrząsać nią.
Mam nadzieję, że udało mi się to w miarę realnie opisać (z efektami dźwiękowymi :grin: ) Będę wdzięczny za każdą wskazówkę
Dziękuję i pozdrawiam
Detektor
Post autor: Detektor » wt maja 17, 2011 06:01
ciężko będzie komu kolwiek z nas stwierdzić co jest tego przyczyną, żeby określić chorobę to pacjent
powinien przyjść do lekarza dlatego jeżeli nie stoję bezpośrednio przed autem w trakcie takiego zdarzenia
to ciężko cokolwiek powiedzieć. Proponuję zrobić na początek w ten sposób, zanim odpalisz auto po nocy
kolejny raz to otwórz maskę, wsiądz do auta odpal go po czym szybko stań przed maską i spróbuj namierzyć
z którego miejsca wydobywa się ten dzwięk. Z samego twojego opisu ciężko będzie dojść do jakiś konkretnych
wniosków, chyba że na chybił trafił ale to nie jest najlepszy sposób na rozwiązanie tego typu problemu :grin:
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
beton99
Post autor: beton99 » wt maja 17, 2011 11:44
ok dzieki
