Po wymianie końcówek nadal przydymia na czarno
danielkol1991
Post autor: danielkol1991 » śr cze 01, 2011 22:09
Witam. Dzisiaj wymieniłem końcówki wtrysków. Stare miały już zrobione 300tys km i bardzo kiepsko rozpylały ale ciśnienia miały ok. Posiadam silnik 1.9 D 1Y. Gdy ostro wcisnę pedał gazu nadal przydymia na czarno. Nie wiem czy to jest normalne zjawisko bo samochód przybrał na mocy równiej pracuje i dobrze pali zarówno na ciepłym i zimnych. Mam w związku z tym pytanie czy w waszych dieselkach 1.9 D (wolnossących) też lekko przydymia??? Sam już nie wiem co o tym myśleć. Wtryski kupiłem BOSCHA.
kahn91
Post autor: kahn91 » śr cze 01, 2011 22:29
Na moje jak lekko to jeszcze nic złego. Każdy jak mocno wciśniesz to przydymi. Wtryśnie wiecej paliwa niż bedzie w stanie spalić z powietrzem. Ja tam bym sie znacznie nie przejmował. Jak nie chcesz zeby podkapcał to zmniejsz dawkę paliwa. Ale bedzie słabszy, coś za coś
Moje małe wozidło viewtopic.php?f=87&t=352273 MK2 by kahn91
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw cze 02, 2011 00:33
Sprawdź filtr powietrza, czy nie jest brudny.
Jak masz egr to możesz zajrzeć do kolektora, czy nie nazbierało się w nim za dużo sadzy.
Może mieć zbyt wyprzedzony wtrysk, początek wtrysku powinno się sprawdzić np po wymianie rozrządu.
danielkol1991
Re: Po wymianie końcówek nadal przydymia na czarno
Post autor: danielkol1991 » czw cze 02, 2011 10:47
Sprawdze ten kąt wtrysku bo wydaje mi się że mam zbyt wczesny auto strasznie rechota. W kolektorze mam mnóstwo syfu sadzy i oleju z odmy.
grzester
Post autor: grzester » pt cze 03, 2011 10:36
kiedy ja stoje swoim 1Y (1993) w miejscu, to da sie zauwazyc lekka chmurke przy mocnym przygazowaniu, a gdy jade i zbieram sie do wyprzedzania to z tego co mowil kolega tez widac mala chmurke. pamietam ze po kupnie kopcił bardzo mocno (tak, ze widziałem dym w lusterkach). przeszło mu troche po wymianie filtra powietrza a potem po regeneracji pompy. warto dodac ze jezdze na czerwonej ropie.
mkII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p4394292" onclick="window.open(this.href);return false;
danielkol1991
Post autor: danielkol1991 » pn cze 06, 2011 10:29
Czyli nie mam się za bardzo czym przejmować. Ostatnio autko dostało nowe wtryski i do tego zaślepiłem ten cholerny EGR. Przybrał bardzo wiele na mocy i przyśpieszeniu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
