Całkowity brak mocy / brak doładowania
Shreku
Post autor: Shreku » sob cze 25, 2011 14:36
Mam problem z moim dieslem otóż brak mu mocy w pełnym zakresie obrotów. Czytałem wiele tematów na ten temat ale wszędzie ludzie piszą że turbo pada przy konkretnych obrotach lub prędkości (związek z obciążeniem) natomiast u mnie jest troszkę inaczej.
Auto pięknie pali i nie kopci więc z silnikiem raczej ok, problemem jest turbo. Sprawdziłem n75 i jest w porządku (na uruchomionym silniku "cyka" ale ponoć może tak być) wężyki sterujące turbiną szczelne, dźwignią przy gruszce da się poruszyć (1,5-2cm), podczas jazdy słyszę delikatny świst (wniosek: turbo się kręci).
Właśnie tutaj zaczynają się problemy. Totalny brak mocy, tak jakby zupełny brak doładowania :shock: jak bym prowadził zwykłego diesla... Da się pojechać i 160km/h a nawet trochę więcej... ale co to za radość z jazdy?? Nie mam niestety dostępu do waga więc nie zrobię logów.
Czy z wyżej opisanych symptomów da się coś wywnioskować?? Może to gruszka jest padnięta bo oby nie turbo... Mam małe doświadczenie w majstrowania przy turbosprężarkach bo to moja pierwsza. Mile widziane wszystkie pomysły...
Nie ważne co masz pod maską...
Ważne co masz w głowie!!
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » sob cze 25, 2011 14:55
Shreku pisze:Nie mam niestety dostępu do waga więc nie zrobię logów.
Zapytaj w swojej grupie regionalnej o możliwość wykonania logów dynamicznych grup 003,008,011 oraz sprawdzenie ewentualnych błędów zapisanych w sterowniku bo bez tego to nie mamy żadnego punktu zaczepienia.Może zdjął tobie ktoś wtyczkę z przepływomierza lub odleciał a my będziemy się skupiali na czymś innym.
P.S Sprawa dotyczy AGR??
Shreku
Re: Całkowity brak mocy / brak doładowania
Post autor: Shreku » sob cze 25, 2011 15:38
Przeplywka podpięta... wszystkie wtyczki i wężyki na swoim miejscu... a mocy brak
Zapytam o logi i wstawię jak tylko będę miał.
Dzięki
Tak silnik AGR
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » sob cze 25, 2011 22:11
TO ze przeplywka podpieta nieznaczy ze jest Sprawna, mialem problem w A3 AHF i łapala Notlaufy (przeładowaniaa ) i przeplywka umarła, wyczyscilem turbo zalozylem Nowa przeplywke Ori Bosch i auto do dzis hula !! ale wpierw przed wymiana przeplywki zalozylem od kolegi sprawna i auto juz duzo lepiej jechalo ( turboi juz bylo po czyszczeniu ) . wiec wpierw albo LOGI albo podmien przeplywke ze sprawnego auta - zajmie ci to okolo 5min :)
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
Shreku
Post autor: Shreku » ndz cze 26, 2011 13:54
Jechałem z odpiętą przepływką i bez zmian... i jak pisałem nie mam typowych objawów przeładowania... moje turbo jak by w ogóle sie nie budziło... w żadnym zakresie obrotów nie czuje doładowania...
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » ndz cze 26, 2011 15:33
Moj koles mial podobny problem, ale N75 wogole niebyl podlaczony , podlaczylem i jest OK , a ty piszesz ze Nka dziala , wiec kurde lipa :(
moze Logi prawde powiedza ??
hoja
Post autor: hoja » śr cze 29, 2011 06:47
Shreku pisze:Totalny brak mocy, tak jakby zupełny brak doładowania :shock: jak bym prowadził zwykłego diesla
mówisz ze N75 sprawdzony, a wężyki podciśnienia sprawdzałeś?? u mnie było dokładnie to samo, auto jechało ale zupełnie jak bez turbiny i okazało się że wężyk co idzie do gruchy pękł i puszczał podciśnienie przez co turbo w ogóle się nie budziło.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr cze 29, 2011 11:06
hoja, u Ciebie to zupełnie co innego bo masz turbosprężarkę sterowaną podciśnieniem a u kolegi Shreku jest turbo z zaworem upustowym i tam zawór będzie cały czas w pozycji zamkniętej (czyli turbo nastawione ciągle na pełne doładowanie) nawet jeśli którykolwiek z wężyków ciśnieniowych będzie dziurawy czy nawet całkowicie wypięty więc nie w tym leży przyczyna. Założę się, że albo jest stały błąd elektryczny zasilania np. elektrozaworu N75, czujnika ciśnienia doładowania G71 albo (w co wątpię) ma sporą nieszczelność w dolocie powietrza doładowanego lecz zapewne byłoby to od razu słychać.
Shreku
Post autor: Shreku » śr cze 29, 2011 17:07
Hoja, tak jak napisał Sztomel mamy troche inne turbiny...
Sztomel pisze:Założę się, że albo jest stały błąd elektryczny zasilania np. elektrozaworu N75
Napisz może jak objawiał by się ten błąd? Zawór ciągle "cyka" ale ponoć to dopuszczalne.
Poza tym jeśli to nie problem to chciałbym się też dowiedzieć czy jest jakiś sposób żeby ręcznie (bez wag) sprawdzić stan czujnika ciśnienia doładowania G71 ?? czy to raczej nie realne??
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr cze 29, 2011 18:37
Błąd związany z brakiem zasilania N75 lub G71 objawia się tym, że silnik od razu po rozruchu pracuje w trybie awaryjnym więc nie ma mocy od samego początku. Owszem, cykanie N75 wcale nie świadczy, że musi być uszkodzony. Czujnik ciśnienia doładowania G71 sprawdzisz tylko vagiem. Postaraj się znaleźć forumowicza z Twojej okolicy z Vagiem by sprawdzić Twoje auto bo szkoda błądzić po omacku albo zakup sobie sam vaga - jego koszt jest śmiesznie mały a przyda się jak nic.
Shreku
Post autor: Shreku » śr cze 29, 2011 20:59
Staram się jak mogę ale wszyscy z okolicy jakoś nie mają teraz czasu/sprzętu/lub ich w ogóle nie ma.
n75 zasilany jest bo tłoczek pracuje (cykanie) co do czujnika nie mam pewności...
nie chodzi o sam program... nie dawno spaliłem swojego lapka i brak funduszy na nowego...
Shreku
Post autor: Shreku » pn lip 18, 2011 16:15
Dobra Panowie... Dziękuję wszystkim za udział w temacie. Problem znaleziony:)
Tak jak pisał chrzaniu cały szum wywołała martwa przepływka:) Auto podpięte pod vag od razu powiedziało co boli:) (i tu wielkie podziękowania dla kolegi pekol ) Wygląda to dość ciekawie... przepływka po kilku sek jazdy po prostu wiesza się na jednej wartości:)
Zaraz po zrobieniu logów podmieniłem przepływke na sprawna z golfa 4 110KM (wielkie dzięki dla kolegi truckman) i auto zmieniło się w odrzutowiec :D
Do zamknięcia!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
