uszczelnienie pokrywy zaworów
daszczyk
Post autor: daszczyk » pt mar 17, 2006 13:46
Cześć !!!
Mam pytanie czy można kupić te trzy gumki ( kaptórki na śrubach mocujących pokrywę bo z pod nich ucieka mi olej. Może to trzeba gdzieś dokręcić poniżej bo ten kabturek sie nasuwa i juz. Czy wymiana pomoże.
pozdro
Seba
ryba_71
Post autor: ryba_71 » pt mar 17, 2006 15:20
Moim zdaniem o ile dobrze Cię zrozumiałem (gumowe kapturki na pokrywie zaworów - osłona śrób) to ich założenie nic nie da. Może przy zakładaniu pokrywy mechanik nie założył Ci podkładki z uszczelką pod nakrętkę nakręcaną na szpilkę i dlatego ci wycieka olej.
Ps U mnie na jednej ze szpilek nie ma gumowego kapturka i nie mam wycieków oleju w tym miejscu.
Bez gumek nie da się żyć, ale jeździć tak.
r30q
Post autor: r30q » pt mar 17, 2006 16:25
oczywiscie ze te gumki nie sa do trzymania szczelosci itp, ich funkcja raczej ozdobna :) , prawidlowa uszczelka pod nakretka jest, ja ,a, do wymiany cala uszczelke pod pokrywa zaworow
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
daszczyk
Post autor: daszczyk » pt mar 17, 2006 18:40
a czemu cała uszczelka do wymiany ?? jak po bokach jest sucho ??? leje się z tych górnych śrubek z kapturkami. Ta uszczelka też uszczelnia te srubki ??
Seba
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt mar 17, 2006 21:24
daszczyk pisze:a czemu cała uszczelka do wymiany ?? jak po bokach jest sucho ??? leje się z tych górnych śrubek z kapturkami. Ta uszczelka też uszczelnia te srubki ??
Zadna uszczelka pod pokrywa.. Pod kazda nakretka wymieniasz podkladke uszczelniajaca i talerzowa (fotka 16 i 17) obowiazkowo obie i po sprawie..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
