glowka123
Post
autor: glowka123 » sob lip 23, 2011 20:07
witam.dawno nie byłem na forum bo nie miałem usterki żadnej w golfie... otóż tak:
Szukałem na forum i nie znalazłem tematu odpowiadujący mojemu problemowi.pompa poci mi się od strony gdzie wychodzą przewody wtrysków ale nie widzę żeby gdzieś by się któryś z przewodów poluzował...kapie mi na wąż który idzie od króćca z głowicy z przodu i idzie do pompy wody.w sumie jest mokra w miejscu gdzie zaznaczyłem czerwoną strzałką a zieloną strzałką zaznaczyłem tą śrubę która mi też wydaje się podejrzana że z niej może lecieć?? obroty przy rozgrzanym silniku są 950 raz a jak przygazuję i puszczę gaz to są 850 a znów to powtórzę to jest 900. i czasami silnik cichnie mi się wydaje
IRAS AAZ
Post
autor: IRAS AAZ » sob lip 23, 2011 20:15
Poszukaj pompy z LDA [grzybem] a z ta daj sobie spokój
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
glowka123
Post
autor: glowka123 » sob lip 23, 2011 20:20
IRAS AAZ pisze:Poszukaj pompy z LDA [grzybem] a z ta daj sobie spokój
ale ja mam zwykłego diesla nie turbo....
a i jeszcze jedno jeździ się w sumie całkiem normalnie
vision
Post
autor: vision » sob lip 23, 2011 21:21
5 odkładem miedzianych + o-ring załatwi sprawę jeśli cieknie z tej płaszczyzny głowicy
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
Mumin90
Post
autor: Mumin90 » ndz lip 24, 2011 10:31
tam gdze wskazuje zielona strzałka można wymienić podkładke miedzianą
ale naj prawdopodobniej do wymiany oring głowiczki da sie to zrobić nie wyjmując pompy z samochodu
jest temat o tym na forum tylko trzeba poszukać
glowka123
Post
autor: glowka123 » ndz lip 24, 2011 15:21
na zdjęciu 1 moja pompa która jest w aucie a na 2 pompa którą mam w garażu..jakieś są różnice??? wnioskując z numerów??
grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Post
autor: grandi » ndz lip 24, 2011 19:40
Zakładaj i śmigaj
Temat o moim golfie
viewtopic.php?f=87&t=519932" onclick="window.open(this.href);return false;
vision
Post
autor: vision » ndz lip 24, 2011 19:42
Mumin90 pisze:tam gdze wskazuje zielona strzałka można wymienić podkładke miedzianą
nie tylko
Mumin90 pisze:ale naj prawdopodobniej do wymiany oring głowiczki da sie to zrobić nie wyjmując pompy z samochodu
jeśli to o czym myślę luzując głowice tłoko rozdzielacza ,wskaż 3 osoby którym to się udało w TD/D bez uszkodzenia pompy
pompa zapasowa montowana podobnie jak twoja w JK
sprzedam
- kierownica US MK2
glowka123
Post
autor: glowka123 » ndz lip 24, 2011 20:21
grandi pisze:Zakładaj i śmigaj
jakieś porady dotyczące montażu??
Mumin90
Post
autor: Mumin90 » ndz lip 24, 2011 20:28
vision
ja to robiłem juz 2 razy i za każdym razem ok
z tego co wiem to Michał_1977 też robił to 2 razy na pewno a nie wiem czy nie więcej
i nie jedna osoba z forum też to robiła tylko trzeba to robić z głową tak jak jest opisane
vision
Post
autor: vision » ndz lip 24, 2011 21:05
Mumin90 pisze:ja to robiłem juz 2 razy i za każdym razem ok
zgrzewa piwa i zrobisz to przy mnie
Mumin90 pisze:z tego co wiem to Michał_1977 też robił to 2 razy na pewno a nie wiem czy nie więcej
podobno
to policz tych którym pompa
się rozleciała w TD/D po tej instrukcji a tobie i koledze nie to jest wasz podobno 2 , dlaczego banalne ma krótsze 4 co ?
sprzedam
- kierownica US MK2
Mumin90
Post
autor: Mumin90 » pn lip 25, 2011 06:13
vision
widze ze jesteś z warszawy to jak mówisz ze skrzynke piwa stawiasz to możemy sie umówić
nie wiem ilu sie pompa rozleciała bo mi ani razu jak ktoś zadużo rozkręci to wiadomo że sie rozsypie albo wszystkie śruby na raz,
dlaczego banalne ma krótsze 4 co ? nie wiem o czym mówisz?
vision
Post
autor: vision » pn lip 25, 2011 19:19
Mumin90 Pn-Pt po 16 na PW gdzie i kiedy podjechać
sprzedam
- kierownica US MK2
