Strona 1 z 1
Licznik dzienny kilometrow.
: śr mar 22, 2006 18:26
autor: maciej_pk
Witam wszystkich!
Mam taki problem. Za kazdym razem gdy uruchamiam samochod kasuje mi sie licznik dzienny kilometrow. Czy ktos moze wie co moze byc przycza takiego stanu rzeczy?
Z gory dziekuje za pomoc!
Pozdrawiam!
maciej_pk
: śr mar 22, 2006 18:44
autor: lukopr
podejrzewam ze wine za to ponosi zbyt slaby akumulator.. mozliwe tez ze rozrusznik w wyniku zuzycia tulejek pobiera wiecej prądu niz powinien...
nic wiecej nie przychodzi mi do głowy
[ Dodano: Sro Mar 22, 2006 17:48 ]
mozliwe tez ze jakas klema jez obluzowana lub sa problemy z masąą...
: śr mar 22, 2006 20:06
autor: Corvax
Tylko licznik kilometrów, czy zegarek też (chyba że masz analogowy), ale tak, czy inczej jest to problem elektryczny - za malo prądu w czasie rozruchu ( tulejki bardzo prawdopodobne)
: śr mar 22, 2006 20:22
autor: maciej_pk
Dzieki za pomoc!
Najprawdopodobniej akumulator jest juz slaby, bo przy rozruchu nie kreci najlepiej. Przed zima bylo lepiej. Ale gdyby okazalo sie, ze winne sa tuleki to orientujecie sie moze jaki bylby koszt ich wymiany?
Dzieki!
maciej_pk
: śr mar 22, 2006 20:31
autor: lukopr
maciej_pk pisze:Ale gdyby okazalo sie, ze winne sa tuleki to orientujecie sie moze jaki bylby koszt ich wymiany?
takie zeczy zawsze robie samemu ale wydaje mi sie ze reczej koszt nie przekroczy 100zł.. a juz na 100% powinno zamkąc sie w 150zł
: śr mar 22, 2006 22:03
autor: maciej_pk
Dzieki wielkie za pomoc!
Pozdrawiam!
maciej_pk
: śr mar 22, 2006 22:29
autor: Arcturus
tulejki w serwisie BOSCH to ok 8PLN szczotkotrzymacz ze szczotkami ok 100PLN ale mozna kupic szczotki same ale trzeba przerabiac mocowanie bo orginalnie są zgrzewane koszt jakies 25PLN a wymiana własnymi siłami czyli koszt=(zalezy ile browarów pojdzie)
: ndz maja 10, 2009 21:43
autor: sylwekdz
Witam, mam taki sam problem w swoim golfie dodam ze akumulator mam nowy i rozrusznik po regeneracji, sprawdziłem tez wszystkie bezpieczniki i klemy, co może być nie tak????
: ndz maja 10, 2009 22:02
autor: mobi65
sylwekdz pisze:Witam, mam taki sam problem w swoim golfie dodam ze akumulator mam nowy i rozrusznik po regeneracji, sprawdziłem tez wszystkie bezpieczniki i klemy, co może być nie tak????
sprawdz polaczenie masowe akumulatora z silnikiem
: ndz maja 10, 2009 22:05
autor: sylwekdz
a w którym miejscu ono jest??
