Pytanie dotyczące króćca od termostatu
Lampart
Post autor: Lampart » wt paź 25, 2011 17:19
witam mam prośbę mam do wymiany termostat ale przy wymianie poprzedniej ( 4 miechy temu) zauważyłem ze ten króciec który dociska termostat od środka jest uszkodzony tzn te ząbki czy jak to nazwać są tak jak by wyłamane mam prośbę czy może mi ktoś podać nr katalogowy takiego króćca do mojego golf Iv ALH ??
mam wrażenie ze po prostu termostat się przycina właśnie przez ten króciec
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt paź 25, 2011 18:19
Lampart pisze:nr katalogowy takiego króćca do mojego golf Iv ALH
038121121 ALH
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
wesol
Post autor: wesol » wt paź 25, 2011 19:12
te dwa pazurki nic nie dociskaja. Wcale nie musisz wymieniac tego króćca. To jest tylko po to zeby przy wkladaniu nowego termosta sobie go tak jakby wkrecasz w króciec i przykrecasz do bloku silnika.
Lampart
Post autor: Lampart » wt paź 25, 2011 20:09
czyli brak tych pazurków nie może powodować rozszczelnienie termostatu z blokiem i przepuszczanie płynu na duży obieg?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr paź 26, 2011 14:14
Lampart pisze:czyli brak tych pazurków nie może powodować rozszczelnienie termostatu z blokiem i przepuszczanie płynu na duży obieg?
Kol..Lampart, za to odpowiada termostat a nie jakiś króciec . Gdyby ci lalo na zewnątrz to miedzy termostatem jest uszczelniacz wszystko
