Panowie może ktoś pomoże dziś cyrki sie dziali z moim mk4 TDI 110 koni rocznik 1998
Zapaliłem po szkole (zapalił dość cięzko) kilka sekund musiał jundać i taki odgłos był dziwny, no i sie rozgrzewał chwile ok jedzie ok przejechalem jakieś 10 km wszystko było ok stanałem na parking samochod byl zapalony postał z 3 min i samochód zaczał wydawać dziwne odgłosy tak jak by szarpał byłem na zewnątrz to słyszałem, poszarpywał falował lekko na obrotach aż wkoncu zgasł ... potem normalnie zapalił, jaka to moze byc przyczyna ? nie chce miec podobnej przygody na światłach w korku itp. Problem pojawia sie nie zawsze jak stoi na postoju tylko "jak mu się zechcę" a więc nie ma reguły
Zgasł silnik
Zgasł silnik
Wrocilem z kompa dopiero, pokazalo 2 błędy coś z zapłonem oraz kąt wtrysku był nie tak jak trzeba wszystko poustawiane zadnych błedow juz nie pokazuje i miało być ok, ale niestety dalej to samo jest tylko że mi teraz jeszcze nie zgasł ale na parkingu stoje chodzi równiutko i ma czasmi nagłe skoski że telepie silnikiem... nie wiem co to może byc
Zgasł silnik
trzeba było zczytać błędy , najlepiej teraz jak masz czyste konto w kompie.
to może byc mnóstwo rzeczy. od rozrządu po elektronike.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Zgasł silnik
Rozrząd po wymianie przed wymianą było tak samo.
Dodam tylko że po tym ustawianiu u mechanika, teraz na ciepłym jest już ok nie odczułem aby szarpał mi na postoju i gasł, jednak na zimnym jak przyjdę i wskazówka od temp. leży do po chwili szarpie i gaśnie...
