Wtryski z audi 2.5 tdi 180 bar jaka wydajność
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt gru 02, 2011 22:42
Witam jak w tytule , jakie otworki mają te wtryski może sie ktoś orinetuje. silnik to chyba 1T czyli stare audi 100 o ile sie nie myle.
Rozpylają ładnie więc może się przydadzą...
numer wtrysku 046 130 202 ciśnienie 180 bar kod silnika 1t/aat
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Haki
Post autor: Haki » sob gru 03, 2011 17:50
205 albo 210
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob gru 03, 2011 21:13
205 to afn , tez cos wyczytalem takiego ale czy jest 100% pewności?
Dla próby wezmę na próbnik z 1z i te 180 bar ale to i tak pewności nie mam który jest wydajniejszy.
Haki
Post autor: Haki » sob gru 03, 2011 23:51
U kolegi Cowboy-a w temacie 0.216 stek - są opisane te wtryski i średnice od AAT
wesol
Post autor: wesol » ndz gru 04, 2011 11:06
wlasnie nie jest wiadomo jakie maja otwory te wtryski. 210 to od silnika AEL 140 konnego bo 216 to od 151 konnego są. AAT ma 115 koni wiec wtryski musza byc cos na poziomie 200 nm (0.200 mm). Mam takowe wtryski na stanie sprawne itd. Mialem ich użyc do zrobienia sobie 216 na koncówkach zakupionych osobno. Kiedys zamienialem sobie w swoim AHF ( poprzednim golfiorze) na wlasnie te. Wynik z jazdy probnej wykazywał iz nie bylo ani wyczuwalnego spadku mocy ani też wzrostu. Aha te wtryski maja otwarcie przy 190 barach tak jak w AHF np. Otworki w tych wtryskach od AAT musza byc albo 195 albo gora 205
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz gru 04, 2011 12:29
cisnienie pierwsze n apewno 180 bar , naisane na wtyrksu i sprawdzone na próbniku jest około 170 i rozpyla super wiec mysle czemu nie podniesc do 180 skoro w serii jest 180-300 to zawsze te 10 chyba ne zaszkodzi.
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » ndz gru 04, 2011 14:44
Nie zaszkodzi na pewno,a nawet będzie lepiej...
wesol
Post autor: wesol » ndz gru 04, 2011 15:11
no to nie sa to wtryski od AAT. Tak jak pisalem mama takie wtryski na stanie ( 4 szt zwykle i jedne sterujacy) oznaczenia ich to 046 130 201 B i sterujacy 046 130 202 A. Na korpusach wyraznie jest wybita 190 bar. Jeszcze jedno- jak podajesz nr wtrysku to dodawaj ta literke na koncu bo jest tak samo wazna jak caly ciąg numeru. Z literka E czy F to calkiem inny wtrysk. Podawanie nr w stylu:
JABcok20 pisze:numer wtrysku 046 130 202
jest niekompletne.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz gru 04, 2011 18:42
ale z tego co pamietam taki wlasnie jest numer na wtryskach:D jutro dokładnie sprawdze ale raczej jest bez litery na koncu
arwam
Post autor: arwam » ndz gru 04, 2011 20:54
wydajnościowo wtruyskiwacze od AAT są takie same jak od 1Z. wiem bo mam założone od AFN'a do AAT i jest spora różnica
