Moj Gofer mk3 nieposiada zamka na kluczyk a tak sie sklada ze mam tylko jednego pilota obawiam sie ze kiedys moge go zniszczyc albo padnie wtedy nie dostane sie do auta.
Czy mozna dorobic drugiego pilota? Jesli tak to w jakim punkcie takie zeczy robia?
Pilot do centralnego - jak dorobic?
racer18
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Trzeba zamowic pilota w firmie produkujacej te alarmy/zamki. Na ukladzie scalonym wewnatrz pilota powinien byc numer (unikalny jak dla kluczykow). Kazdy pilot ma inny kod, pasujacy tylko do danego zamka. Punkty dorabiania kluczy maja urzadzenia do dorabiania chipow immobilizerow, niestety, nie do pilotow.
Mam podobny problem, dzisiaj pojechałem się wylegiwać na wilgotnej trawie nad wodą. Jak wróciłem samochodu nie dało się otworzyć, trzeba było skorzystać z jedynej możliwej u mnie drogi, czyli wejść przez bagażnik ( ;P ) i otworzyć ręcznie od środka. niestety przy otwieraniu drzwi lub odpalaniu auta wył alarm przez jakąś minutę. Po powrocie do domu okazało się że pilot z zapasu wszystkim normalnie steruje, więc diagnoza pozostała taka że padł ten pierwszy. Nie mam pojęcia jakiej firmy jest alarm/zamek, w każdym razie piloty są w kształcie dzwonka, chcę dorobić zapasowy i nie wiem gdzie co i jak.Komas pisze:Moj Gofer mk3 nieposiada zamka na kluczyk a tak sie sklada ze mam tylko jednego pilota
Abre los ojos....
[img]http://images44.fotosik.pl/112/14cebc634ee6b3bf.jpg[/img]
