Strona 1 z 1
2.0 Tdi problem
: pn cze 04, 2012 22:18
autor: Lukasz1985
Witam.Kolega posiada passata b6 z 2.0 tdi (140 ps BKP) i ma male problemy.Mianowicie silnik szarpie podczas przyspieszania.N75 wymienione,G 71 rowniez,przewody sprawdzone na szczelnosc,gruszka sie rusza.Przy sprawdzaniu bledow wyskakuje blad P0237.
Co to moze byc??
2.0 Tdi problem
: pn cze 04, 2012 23:00
autor: ZWIREK1
Do sprawdzenia G31 czy sprawny .
Sprawdź w blokach pomiarowych jakie ciśnienie pokazuje, grupa 10 .
Pzdr
2.0 Tdi problem
: wt cze 05, 2012 10:25
autor: Lukasz1985
Dzięki . A jakie powinno pokazywać?
2.0 Tdi problem
: wt cze 05, 2012 11:35
autor: ZWIREK1
http://forum.vw-passat.pl/threads/5249- ... ujnik-G31-(G71-F96" onclick="window.open(this.href);return false;)
Pzdr
2.0 Tdi problem
: wt cze 05, 2012 22:35
autor: Lukasz1985
Sory za glupie pytanie ale czy mozna to rowniez sprawdzic przenosnym urzadzeniem do sprawdzania bledow?Ciezko tu o kogos z vagiem (uk). Rozumiem ze to jest czujnik cisnienia barometrycznego.
Dzieki.
2.0 Tdi problem
: śr cze 06, 2012 16:03
autor: ZWIREK1
Szukaj kogoś z vag-em albo z vcds-em tym urządzeniem o którym piszesz raczej tylko błędy .
Pzdr
2.0 Tdi problem
: pt cze 08, 2012 22:28
autor: Marcin997
Miałem u znajomego przypadek, że auto szarpało (przerywało) silnik BKD (140KM) różne cuda wymyślaliśmy, czujniki ciśnienia itp itd, pompek się czepiliśmy itd.
okazało się że olej dostawał się do paliwa..
Po zmianie filtru paliwa na jakieś 2tys km, spokój, później od nowa...
Pomogła wymiana uszczelniaczy na pompkach i uszczelki na pompie Vacum.
2.0 Tdi problem
: sob cze 09, 2012 11:09
autor: ZWIREK1
Marcin997 to co opisujesz to była niechlujna wymiana, montaż pompo-wtrysków przez mechanika .
Pzdr
2.0 Tdi problem
: sob cze 09, 2012 22:05
autor: Marcin997
ZWIREK1, sorki ale nie zrozumiałem Twojej wypowiedzi
2.0 Tdi problem
: pn cze 11, 2012 17:35
autor: Lukasz1985
Pompki byly wymieniane na gwarancji przez VW takze to bym wykluczyl.PO237 co to za blad?
