Chuczy albo alterneator albo kompresor?
Czołem przed wyjazdem na urlop chcę ogarnąć wycie gdzieś na pasku wieloklinowym.
Napinacz razem z rolką wymieniony był razem z rozrządem rok temu bo huczało i po wymianie huczało trochę mniej. Ten co wymieniał powiedział że za tysiąc na wymianę sprzęgiełka. Ale na tym pasku siedzi jeszcze kompresor od klimatyzacji. Trudno jednoznacznie stwierdzić źródło huczenia.
Są to za pewne typowe usterki wielu z was pewnie już wymieniało. W kompresorze się wymienia jakieś łożyska?
A co się wymienia w alternatorze bo chyba nie same sprzęgiełko?
A jaki problem jest wyłaczyć klimę i sprawdzić czy dalej huczy?
Co do alternatora, owszem, wymienia się samo sprzęgiełko które też może być źródłem hałasu. Też można łatwo sprawdzić, zwalić pasek i pokręcić nim, jak jest na sztywno to zatarte.
Jak klimę wyłączam nic się nie zmienia. Przecież koło pasowe kompresora pracuje dalej czy klimatyzacja jest włączona czy nie.
- Mk3GeorgeMk3
Pracuje tylko sprzęgiełko elktromagnetyczne, jak włączasz klimę wtedy pracuje cała sprężarka, Sprawdź sprzęgiełko tak jak kolega wyżej to opisał.
Sprzedam części silnikowe do 1,9TDI 115KM AJM - tłoki , korby, blok, głowice itp..
Alternator po regeneracji dzisiaj i huczy dalej jak huczało został kompresor i wspomaganie. Co brać pierwsze na tapetę?
Trzeba spuszczać czynnik?
Gdzie zrobię w białym w przeciągu 3dni?
Panowie szybka akcja bo jadę na urlop potrzebuję trochę wiedzy na temat lożysk kompresora. Czy w TDi-kach mogą być różne czy istnieje tylko jeden typ, no i jakie to łożysko, najważniejsze to gdzie w Białym to zrobić od ręki.
Dodano
Łożysko nie jest drogie jeżeli to takie tylko gdzie to robić i co z czynnikiem?
http://www.naproduct.pl/?page=shop&run=det&id=12
Dodano
jamesoki, Apex. Anna Apuniewicz. Chłodnice, klimatyzacja. ul. Raginisa 69A 15-161 Białystok tel. 85 653 94 41 fax 85 675 22 52 http://www.apex.go3.pl" onclick="window.open(this.href);return false; · apex@go3.pl
Ja tam robiłem spreżarke i kupowałem chłodnice
Jeszcze tylko jedno wyjasnienie.
Sprężarka nie pracuje jak klima jest wyłączona pracuje łożysko
Sprężarka pracuje jak klima jest włączona nie pracuje łożysko.
Czy klima jest włączona czy nie huczenie mam takie samo przy 1200obr. To nie wiem czy się nie odczepić od tej klimatyzacji i nie złapać za wspomaganie.
jamesoki, trzeba było podjechac wczoraj pod lidl był spot to by sie zobaczyło
Kufa. Szkoda ale wczoraj to ja leżałem w augustowie na pomoście jak wąż w trawie.
Było nie było zamówiłem jeszcze pompę wspomagania. Jutro będę miał mam nadzieję że sam wymienię z poziomu podnośnika. Niejasne dla mnie jest na razie jak się ściąga napinacz paska. Mam litra płynu do wspomy starczy to?
Urlop sprawa ważna nie może być wpadki. Cały czas byłem przekonany że to alternator, wymieniony napinacz z rolką, w zeszłym tygodniu sprzęgiełko i łożyska w alternatorze i zero efektu.
napinacz ma kwadratowa wypustke -nakładasz odpowiednia nasadke chyba 16 i dzwignie i naciagasz zrzucajac pasek
Sprawa wyjaśniona.
Wciągnąłem pompę wspomagania (nie ściągając jeszcze przewodów) i przyszło mi do głowy zapalić auto bez wileoklinowego.
Okazuje się że huczenie jak było tak jest. Po zdjęciu obudowy paska rozrządu okazuje się że huczenie dobywa się z prawej strony paska rozrządu gdzieś na połowie jego wysokości, z prawej strony łapy silnika to chyba pompa wody. Pompa jest nowa z przebiegiem 10kkm. Co ciekawe bezpośrednio w warsztacie po wymianie zestawu rozrządu (z pompą wody) warsztat polecił mi zadbać o łożyska alternatora i sprzęgiełko za jakiś czas bo słychać huczenie. Czyli pompa działa tak od początku (Rouville). Co ciekawsze obsłuchałem wczoraj sąsiada passata z moturem AJM i to samo. Widać to norma w tych motorach.
