Bierze olej!!!! po jezdzie na tylniej klapie sa widoczne
wojtows
Post autor: wojtows » czw maja 04, 2006 11:05
Cieknie mi olej w okolicach filtra!!! grrr dzis do mechanika jade. Ale jest jeszcze inny problem wrocilem z weekendu a na tylniej masce sa kropki po oleju i po przejechaniu 200km musialem dolac okolo 300ml oleju!!!!
CO MOZE BYC PRZYCZYNA!!!! przejechalem nim 320tys. km wszystko na bierzaco wymieniane (olej filtry paski) turbina mi glosniej zaczela gwizdac
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: Bierze olej!!!! po jezdzie na tylniej klapie sa widoczne
Post autor: Gitner » czw maja 04, 2006 11:35
wojtows pisze:Cieknie mi olej w okolicach filtra!!! grrr dzis do mechanika jade. Ale jest jeszcze inny problem wrocilem z weekendu a na tylniej masce sa kropki po oleju i po przejechaniu 200km musialem dolac okolo 300ml oleju!!!!
Jesli cieknie przy filtrze oleju to pewnie oring przy chlodnicy oleju do wymiany..
Zdejmij rure idaca od turbo i sprawdz czy zalana.. sladowe ilosci beda ale czy leje sie z niej..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
pab24
Post autor: pab24 » czw maja 04, 2006 20:36
jeśli cieknie olej to normalne ze znajdziesz go tez na klapie
jak sie uda uszczelnic to na klapie bedzie czysto mialem ten sam problem
a co do turbinki to po zmianie na nowy dobry olej turbina stala sie ciechsza . dziwne ale tak jest
kos500
Post autor: kos500 » czw maja 04, 2006 20:48
Miałem ten sam problem (Olej na klapie bagażnika),tylko jeszcze połączony ze sporym dymieniem.Efektem była turbina do regeneracji. Sprawdź jak już ktoś pisał czy masz olej w kolanku gumowym pomiędzy turbiną a kolektorem ssącym.Większe ilości oliwy w tym miejscu świadczą o rozszczelnionej turbosprężarce
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » pt maja 05, 2006 07:15
Wczoraj miałem ten sam problem, mianowicie kropelki n atylnej klapie. Okazało się że ciekł mi olej spod pokrywy zaworów i przy jeździe powietrze porywało go i zawijało na tylną klape, dokręcłem pokrywe i się skończyło. Najpierw uszczelnij filtr i zobacz czy coś się zmieni, a potem szukaj przecieków do komory spalania.
pozdrowienia el Kopyto
barca90
Post autor: barca90 » pt maja 05, 2006 08:12
kos500 pisze:olej w kolanku gumowym pomiędzy turbiną a kolektorem ssącym
Mógłbyś zrobić fotkę i wskazać gdzie jest to kolanko. Byłbym bardzo wdzięczny.
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pt maja 05, 2006 15:50
Zauwazylem ze mi tez bierze olej, napedowy ;)
racer18
Post autor: racer18 » pt maja 05, 2006 18:18
To wszystko prawda ale u mnie więkrze dymienie i olej na tylnej klapie były efektem pękniętej głowicy ale może u Ciebie to TURBO przez uszczelniacze wyrzuca olej do wydechu.
kos500
Post autor: kos500 » pt maja 05, 2006 21:04
Słyszałem kiedyś opinie że w dieslu uszczelniacze nie parcieją i nie pękają. Tak się kiedyś wypowiedział jakiś mechanik. A co do tego kolanka gumowego,to może w Mk3 jest to inaczej rozwiązane.Chodzi o połączenie turbinki z kolektorem ssącym.Napewno znajdziesz
racer18
Post autor: racer18 » pt maja 05, 2006 21:10
Słyszałeś pewnie o uszczelniaczach zaworowych a ja mówie o tych w turbinie. Jak wiadomo smarowana jest ona olejem i musi być jakoś uszczelniona więc i uszczelniacze muszą być. Jeśli chodzi o ich trwałość... to zależy od eksploatacji. Jak sie szanuje turbine to pośmiga ze 300tys. a jak nie to po kilku tys padnie. Ważne żeby nie przesadzać z obrotami zanim olej sie rozgrzeje i nie wyłączać silnika zaraz po skończeniu szybkiej jazdy tylko odczekać kilkanaście sekund żeby łopatki obracały sie wolnij i ostygły troszke. Prawda jest taka że w silnikach z turbiną to zazwyczaj ona jest powodem ubytku oleju przez jej uszczelniacze.
kos500
Post autor: kos500 » pt maja 05, 2006 21:25
Zgadza się chodzi o uszczelniacze zaworowe. Uszczelnienie turbiny to po stronie ssącej i wydechowej wirnika znajdują się uszczelniacze(chyba) z mosiądzu.I faktycznie po pewnym czasie przestają spełniać swoją funkcję i puszczają olej.Jak po stronie ssącej to oliwa idzie do dolotu i dymy gotowe,ale należy także pamiętać że olej w dolocie nie koniecznie musi być spowodowany rozszczelnieniem turbinki.Wystarczy że jest za dużo oleju w odmie i turbinka wyssie całą oliwke i wepchnie do komory spalania i też dymy gotowe. Natomiast jak turbinka pusci na wydechu to i dymy za autem i oliwa kapiąca z wydechu. Ważne że jak się to komuś przytrafi żeby dobrego gościa od regeneracji trafił to turbinka jeszcze pośmiga.A koszt takiej imprezki to około 500pln.
racer18
Post autor: racer18 » pt maja 05, 2006 21:29
kos500 pisze:Zgadza się chodzi o uszczelniacze zaworowe. Uszczelnienie turbiny to po stronie ssącej i wydechowej wirnika znajdują się uszczelniacze(chyba) z mosiądzu.I faktycznie po pewnym czasie przestają spełniać swoją funkcję i puszczają olej.Jak po stronie ssącej to oliwa idzie do dolotu i dymy gotowe,ale należy także pamiętać że olej w dolocie nie koniecznie musi być spowodowany rozszczelnieniem turbinki.Wystarczy że jest za dużo oleju w odmie i turbinka wyssie całą oliwke i wepchnie do komory spalania i też dymy gotowe. Natomiast jak turbinka pusci na wydechu to i dymy za autem i oliwa kapiąca z wydechu. Ważne że jak się to komuś przytrafi żeby dobrego gościa od regeneracji trafił to turbinka jeszcze pośmiga.A koszt takiej imprezki to około 500pln.
Dobrze piszesz :pub:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob maja 06, 2006 02:48
el Kopyto pisze:Wczoraj miałem ten sam problem, mianowicie kropelki n atylnej klapie. Okazało się że ciekł mi olej spod pokrywy zaworów i przy jeździe powietrze porywało go i zawijało na tylną klape, dokręcłem pokrywe i się skończyło. Najpierw uszczelnij filtr i zobacz czy coś się zmieni, a potem szukaj przecieków do komory spalania.
on ma TDI i niema tego kolanka
bo weze ida bezposrednio do Intercoolera a nie do ssacego
sciagnij gumowy waz idacy do turbiny i zobacz czy sie niespocila turbina jak tak to powoli do wymiany szykuj kase
jak jezdzisz??gasisz go odrazu czy czekasz chwilke
pałujesz go czy raczej wykorzystujesz ??
moze dokrecic filtr oleju trzeba a nie wymieniac uszczeleczki??
