Strona 1 z 1
muli polo 1997 r 1.9d
: śr sie 22, 2012 13:25
autor: karol83
Mam Kłopot mianowicie.Auto przyjechało na przeskoczonym pasku rozrządu, wymieniłem pasek ustawiłem rozrząd sprawdziłem ciśnienie na cylindrach i wszystko wskazywało na walnięta pompę , bardzo ciężko odpalał i przed przeskokiem były takie objawy ze auto przyspieszało do jakiegoś momentu i muliło trzeba było zdjąć nogę z gazu i dodać by przyspieszył . Samochód bardzo mało jeździ zimom prawie wo gole.
Regeneracja miała kosztować 1200zl pompa lusaca SDI, klient zdecydował sie na zmianę na zwykła razem z wtryskami wymieniłem. Odpala na dotyk bez grzania świec tylko ciągnie do 2.6tys obrotów.
Wyciel em kata bo myślałem ze zapchany był bardzo czarny az zasmolony w środku ale nie pęknięty.
Co morze być przyczyna za mulenia auta???
: śr sie 22, 2012 15:54
autor: Michał_1977
Kąt wtrysku,nastawnik,filtr paliwa,filtr powietrza itd.
Przyłóż się troszkę do poprawnej pisowni :chytry:
karol83 pisze: zimom
karol83 pisze:wo gole
karol83 pisze:Wyciel em
karol83 pisze:Co morze być przyczyna
:panna:
: śr sie 22, 2012 22:49
autor: karol83
To zwykły diesel niema nastawnika
: czw sie 23, 2012 14:55
autor: Michał_1977
karol83 pisze:To zwykły diesel niema nastawnika
No dobrze,a głowicę zmieniałeś,czy jak? Jak zamieniłeś wtryski?
: sob sie 25, 2012 11:40
autor: karol83
nie głowicy nie zmieniałem
bo były wkręcane jak w zwykłym.
Pompa Lucasa na Linke gaz
tamte ciśnienie miały 195bar a te 158 czy 138 jakoś tak dokładnie nie pamiętam
: sob sie 25, 2012 23:34
autor: Michał_1977
Od pewnego Amerykanina dowiedziałem się,że istnieje jeden silnik SDI lub TDI z którego głowica pasuje do D/TD i można wykrzesać moc z wtryskiwaczami wtrysku bezpośredniego.Być może to jest właśnie ta głowica.
Załóż wtryski od SDI i wszystko powinno wrócić do normy.Oczywiście kąt wtrysku do ustawienia...tylko na ile?
Biorąc pod uwagę powyższe,to chyba tylko dobry słuch Cię ratuje :bajer:
Re: muli polo 1997 r 1.9d
: ndz sie 26, 2012 21:56
autor: KamaPL
Z tego, co wiem w silniku SDI nie ma pomp Lucasa(na linkę) w SDI są tylko pompy Vp37 Bosch sterowane elektronicznie (m.in. elektroniczny pedał gazu).
Najlepiej podaj oznaczenie tego silnika. Bo silnik 1.9D ma pośredni wtrysk paliwa i pompa na linkę (Lucas) a 1.9SDI elektroniczną Bosch.
Michał_1977 pisze:Od pewnego Amerykanina dowiedziałem się, że istnieje jeden silnik SDI lub TDI z którego głowica pasuje do D/TD i można wykrzesać moc z wtryskiwaczami wtrysku bezpośredniego.
Nie jestem jakoś super mocny z mechaniki, ale jak masz silnik SDI/TDI, czyli bezpośredni wtrysk paliwa to głowica z D/TD(pośredni wtrysk paliwa) nie ma szans, aby podeszła. Tłoki w SD/Tedy maja takie wgłębienie gdzie następuje spalanie mieszanki, czego w silniku D/TD nie ma(prosty tłok). - jak coś pokręciłem to proszę o wytłumaczenie.
Znasz oznaczenie tego silnika?
karol83 pisze:nie głowicy nie zmieniałem
to jak wkręciłeś wtryski z SDI (takie długie) do głowicy z silnika D/TD?
Jak możesz po zrób zdjęcie.
: wt sie 28, 2012 14:28
autor: karol83
KOD AEF
: śr sie 29, 2012 07:11
autor: karol83
USTERKA ZNALEZIONA
rozłączyłem ERG inne auto
: śr sie 29, 2012 08:01
autor: Max88
Zaslep go blaszka a wezyk srubka i po sprawie
